Austausch Fritzbox?
MeglioFare
unsere über Red Internet & Phone 100 Cable gemietete FRITZ!Box 6490 schaltet sich oder stürzt in letzter Zeit regelmäßig ab; muss dann per Reset wieder aktiviert werden. Das Gerät ist mittlerweile über drei Jahre alt. Gibt es eine Möglichkeit die FRITZ!Box ohne Tarifänderung und mit Übernahme der derzeitigen Einstellungen (d.h. ohne zusätzliche Kosten und ohne zusätzlichen Aufwand) auszutauschen?
Austauschen geht schon, aber nicht mit Übernahme der Daten. Man kann von der alten Box ein Backup erstellen, aber beim Einspielen auf der neuen Box, kommt es dann oftmals zu dem Problem, dass die Rufnummern nicht mehr registriert sind. Und das kann man dann nur durch einen Werksreset ohne Einspielen eines Backups beheben.
Was du problemlos sichern und wiedereinspielen kannst ist das Telefonbuch.
poste mal die Signalpegel
Internet --> Kabel Info ---> Kanäle
ne Austauschbox wird auch wahrscheinlich nicht die gleiche Firmware haben, das geht dann schon gleich 3 mal nicht!
Der glubb is a Depp
@Menne99
Wenn er die Box wieder auf die aktuelle Firmware gebracht hätte, könnte er dann schon ein Backup einspielen. Nur gibt es dann wie gesagt das Problem, das die Rufnummern nicht mehr registriert sind.
