Router B970 wie richtig updaten
anwender
ich möchte gerne meinen Huawei B970 Router updaten. Das klappt bloß leider nicht.
Folgendes habe ich bereits durchgeführt.
Update von der Vodafone-Seite runtergeladen und entpackt. Die Update.exe gestartet und in dem Programm dann auf Check geklickt. Das Programm meldet, dass kein Router gefunden wurde?
Angebunden ist er per W-LAN. Daher habe ich ein LAN-Kabel zwischen meinem Windows 7 Rechner und dem Router angeschlossen (Linke LAN Buchse, Schieberegler steht auf "Internal"). Aber es erscheint immer noch die Meldung, dass der Router nicht gefunden wurde.
Was mache ich denn falsch ???
4 Antworten 4
Grautvornix
Router und PC neustarten und dann sollte der Router erkannt werden.
Hat bei mir immer problemlos geklappt.
Regasus
ich vermute, Du das LAN-Interface ist mit fester IP-Adresse konfiguriert. PC und B970 Router können
nur dann miteinander Daten austauschen, wenn sie die den identische Adresskreis benutzen (192.168.1.xxx)
Also prüfe unter Netzwerkverbindungen die eingestellte Adresse. Falls keine 192.168.1.xxx gefunden wird,
musst Du den Port auf "IP-Adresse beziehen" umkonfigurieren.
Ich habe schon viele B970/B970b Router ohne Probleme updaten können.
Viel Erfolg
Ludwig
So. Ich habe mal das Laptop gewechselt und ein altes mit Windows XP verwendet. Jetzt klappt der Zugriff und das Update.
Vielen Dank an alle.
da das Anliegen von anwender offensichtlich geklärt werden konnte, schließe ich diesen Thread.
Schönes WE noch.
Alf
Moderator
