am 07.05.2019 18:06
am 08.05.2019 11:22
Hallo S0cke,
probier mal bitte folgendes aus:
Schalte bitte die Box über den Schalter auf der Geräterückseite aus. Warte bitte ca. 10 Sekunden und schalte die Box dann wieder ein. Während des Einschaltens halte bitte die Taste mit dem Vodafone Logo und die Taste mit dem nach Links zeigenden Pfeil am Vodafone TV Center (mit dem geräteseitigen Bedienfeld, nicht an der Fernbedienung!) für ca. 5 Sekunden gedrückt. Es müsste anschließend eine Bildschirmanzeige erscheinen, die den Verlauf des Firmwareupdates darstellt. Die Box startet nach erfolgreichem Update wie gewohnt. Achte bitte während des Firmwareupdates darauf, ob dieser Vorgang vollständig durchlaufen wird. (ersichtlich an dem vollständig durchlaufenden Fortschrittsbalken während des Update-Vorgangs)
Alternativ: Beim Einschalten die Exittaste gedrückt gehalten, um in das Servicemenü zu kommen und dort einen Reset durchführen.
Allgemeine Infos und Tipps findest Du hier.
Lieben Gruß,
Michi
am 10.05.2019 15:21
Der Werkreset haut den TIC nicht raus und man muss den neu eingeben 🙂
TIC Eingegeben dann bleibt der außer man hat andere Hardware 🙂 oder der wird Systemseitig gelöscht.
Schau mal in deiner Box vorm TV Center ( EasyBox oder Fritte ) ob unter Status IPTV aktiviert oder verbunden ist.
VF kann Mal drüber schauen ob es das TV Center messen kann und ob alles richtig aktiviert ist.
Läuft datt dingen immer noch nicht lass die Techniker Mal rauskommen und drüber schauen. Die stellen den Fehler fest und bestellen auch notfalls das Richtige an der Hotline .....Jou dauert bissl aber unterm Strich kommt was Gutes bei raus 🙂
Beim TV C 2000....wenn Du die Exittaste gedrückt hast beim Einschalten ...mach mal in ruhe erst den Systemtest....schreibt das Center Dir paar Werte Deiner Box hin ????
Gibbet nen unterschied zwischen Programm 1 und 506 ??? also HD und SD ????
Gruß Ich
