fernsehen über Lankabel
toniturek95
ich habe einen Kabelanschluß mit TV connect Zuhaus Tarif.
Am Kabelhausanschluß hängt nur der Router, von da aus gibt es im Rest des Hauses  Lan-Leitungen.
Kann ich das Kabelsignal für das Fernsehen auf eine LanLeitung adaptieren?
Lieben Gruß
Toni
18 Antworten 18
@Peter165  schrieb:
@RobertP: Streaming Player, bringt das nicht noch zusätzliche Kosten mit sich?
nicht unbedingt
gibt doch genug Apps für die kein Abo nötig ist
ARD, ZDF, ARTE, JOIN etc.
Hallo RobertP,
das ist doch nur eine Notlösung bei der man keinen EPG über alle Sender und auch keine Liste aller Sender hat, sondern nur die des Anbieters der jeweiligen App. Ich sehe das nicht als Alternative.
Ja, aber keine Ahnung was toniturek95 da so sehen möchte.
Theoretisch, Smart fähiger TV der kann das doch auch?
Zum anderen, möchte man jedesmal sich durch eine App quälen um was bestimmtes sehen zu können?
Bei TV über DVB-C kann man die Sender doch direkt auswählen, ohne Apps zu nutzen. Noch bevorzuge ich das am TV /Receiver.
ich habe es so verstanden, dass in dem Raum wo er fernsehen möchte keine Antennendose vorhanden ist
Ja, sehe ich auch so, aber TV Connect ist nun mal die Möglichkeit TV per DVB-C über Vodafone zu nutzen. Nichts anderes.
LAN Kabel sprich per Internet, dafür wäre TV Connect nicht notwendig gewesen. Aber aktuell ist das inklusive bei Internet Verträgen.
toniturek95
ich möchte gerne mit einer Fernbedienung am Fernseher zwischen den verschiedenen Sendern wählen können.
Ich habe nirgens im Haus eine ANtennen/Kabeldose, sondern Lan-Dosen.
Die zwei Fernseher sind sicherlich nicht smart, da von 2011 bzw.2014 von Samsung.
Hoffentlich 2026 bekomme ich Glasfaser und dann sieht es wieder anders aus?
Geht ein Weg vorbei, dass ich neue Fernseher kaufen muss?
Ich sehe dank Euch folgende Lösungen:
- EIn Koaxkabel zu den Fernsehern ziehen -nicht elegant wenn aufputz, aber günstig
- Smart TV kaufen (ist für Glasfaser sowieso notwendig?) und einen streaming player
- Smart TV kaufen und einen Internet TV Anbieter (z.B.: Waipu) für Fernsehen zusätzlich buchen
Hallo toniturek95,
bei Weipu bekommst Du eine HDMI Stick, den Du an Deine alten TV Geräte stecken kannst. Die Samsung Geräte könnten auch schon HDMI-CEC unterstützen, so das Du mit der FB für den Stick auch den TV steuern kannst (EIN/AUS und Lauter/Leiser). Genau so sieht das auch bei der GigaTV Box oder bei der Box von Magenta TV aus, die werden mit einem HDMI Kabel am TV angeschlossen.
Auch bei Glasfaser würde die Glasfaser nur bis zum Router gehen und dann würde TV auch über das Internet laufen. Es gibt aber auch Umsetzer, die Glasfaser auf Kabel umsetzen und dann wird in der Wohnung wieder ein Antennenkabel notwendig. TV Geräte, die unmittelbar an eine Glasfaserleitung angeschlossen werden wird es sicher nicht geben. Da solltest Du am besten den Anbieter befragen, der bei Euch Glasfaser verlegen lässt.
Dann das.
Neuen TV kaufen dann einen Streaming Player zu nutzen, ne nicht wirklich. Da die Streaming Player per HDMI am TV angeschlossen werden. Gleiches trifft auch für z.B. den waipu Stick zu, unabhängig ob Kabel oder Glasfaser.
womit wir wieder bei meiner ersten Antwort wären  😄
also... such dir was aus:
https://www.technikaffe.de/streaming-box/
https://www.faz.net/kaufkompass/test/die-beste-smart-tv-box/
