Video-Rekorder Sagemcom RCI88 1000 immer häufiger ohne Ton
Phliq
Nach nun fast zehn Jahren funktioniert mein Videorekorder nicht mehr einwandfrei.
Beim Einschalten wird kein Ton abgespielt. Hier hilft dann nur noch mehrmaliges ein- und ausschalten oder das Gerät komplett vom Strom zu nehmen. Ist in diesem Fall ein Geräteaustausch möglich?
VG Phliq
6 Antworten 6
Peter165
Wenn du dann Aufnahmen abspielst, dann ist der Ton vorhanden?
Bevor getauscht wird, versuch doch mal den Werskzustand übers Menü ohne löschen der Aufnahmen, so noch nicht versucht. Dann müssen zwar alle persönlichen Einstellungen neu eingerichtet werden (inklusive den Favoriten), aber vielleicht hilft das ja.
das gleiche Problem hab ich auch manchmal. Sowohl mit meinem alöten panasonic als auch mit dem jetzigen Sharp-TV.
Meine Lösung die bei mir immer funktioniert: Wenn nur das Bild gezeigt wird im laufenden Betrieb das HDMI Kabel am Recorder kurz abziehen, anstecken und der Ton ist wieder da.
Gruß Thomas
Vielen Dank für die Antwort.
Gibt es nicht auch die Mögilchkeit ein neueres Modell zu erhalten?
Hast du mal das mit der Werkseinstellung versucht?
Oder anderes HDMI Kabel verwendet?
Neuere Modelle in dem Sinne gibt es nicht, aber unterschiedliche Hardware Versionen.
HDMI Kabel wurde mehrfach getauscht (bzgl, länge, Qualität usw),
Werkseinstellung hat keine Änderung bewirkt.
Wir gehen von einem Hardwarefehler im Gerät aus.
Und bei jedem Gerätestart, das HDMI-Kabel abzuziehen kann es ja nicht sein.
mfg Phliq
Das ist richtig.
Hörst du den Ton nur über den TV?
Auf was ist der Ton eingestellt, Digital oder Stereo?
Oder anders gesagt, ändere doch mal die Toneinstellung für HDMI.
