Ask
Reply
Solution
am 02.01.2024 15:36
Hallo. Ich habe meinen Fernseher mit der Fritzbox verbunden. Und dennoch zeigt er immer ein Netzwerkfehler an. Auch mein Handy im gleichen Netz findet den Fernseher nicht . Jetzt hab ich ein LAN Kabel versucht. Die Internet Verbindung scheint ok zu sein.
Dennoch zeigt der Fernseher wieder Netzwerk Fehler.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Gruss Tamira
am 02.01.2024 16:30
Hallo Tamira,
steht denn zu der Fehlermeldung nichts in der Anleitung zu Deinem TV? Es könnte sein, es muss eine Verbindung zu einem Server des Herstellers aufgebaut werden und in der Anleitung stehen die Anmeldedaten. Es sollte Doch einen Abschnitt "Einrichten des TV" geben.
Wird denn der TV in der Fritz-Box bei den Netzwerkverbindungen angezeigt und hat dort eine IP-Adresse bekommen?
am 02.01.2024 17:44
Es ist alles soweit richtig. Der Fernseher zeigt auch an IP Adresse von der fritzbox.
Dennoch zeigt er den Netzwerk Fehler an.
Selbst mein Handy erkennt den Fernseher nicht was eigentlich sein müsste da alles im gleichen Netzwerk ist.
Also am Fernseher liegt das nicht.
Der Lankabel ist auch richtig angeschlossen
am 02.01.2024 18:28
Hallo Tamira,
wenn Du auf Deinem Handy den TV sehen willst, dann muss auf dem TV ein Server aktiv sein. Der Zugriff auf den TV muss im TV freigegeben werden! Es könnte sein, das auf dem TV eine Web-Seite vorhanden ist, auf die man über die IP Adresse zugreifen kann um dann dort das Netzwerk einzurichten. Das könnte aber auch über die Einstellungen des TV möglich sein. Mit der Verbindung des TV zu Deinem LAN ermöglicht Du nur die Möglichkeit, das Dein TV auf Dein LAN und das Internet zugreifen kann. Wenn dennoch ein Netzwerkfehler auf dem TV angezeigt wird, dann weil Dein TV eine ganz bestimmte Adresse im Internet nicht erreichen kann.
Entweder Dein TV hat eine Störung oder er ist nicht richtig oder unvollständig eingerichtet.
am 02.01.2024 20:43
Sicher? Nicht das die IP Adresse vom TV ist?
Nicht zwangsläufig, oder möchtest du mit dem Handy den TV steuern?
Was für eine FritzBox nutzt du? Kabel oder für DSL?
Kabel FritzBox, da versuchen mit dem TV Sender zu sehen, das funktioniert nicht, der TV braucht für die TV Sender das Antennenkabel.
Das ist nur für die Mediatheken, bzw. auf dem TV installierten Apps notwendig.
Anderer Gedanke, du hast beim TV im Netzwerk Menü auch IPv6 aktiviert?
am
02.01.2024
21:47
- zuletzt bearbeitet am
04.01.2024
13:05
von
Sigi-DD
Bilder entfernt, da MAC Adressen vorhanden waren.
am 02.01.2024 22:44
@Tamira: Danke für die Fotos, dein TV zeigt nur die IP Adresse die der TV hat.
Die FritzBox 6660, Mietgerät oder deine eigne?
Der TV zeigt nur die IPv4 Adresse an, die FritzBox hebt die IPv6 Einstellungen hervor.
TV, hast du da für DNS was eingestellt? Wenn ja, stell das mal auf Automatisch, oder abschalten. In Unkenntnis daran welchen TV du nutzt, hab selber einen Samsung TV.
Auch wenn ich jetzt nicht wirklich der Fachmann dafür bin, aber das scheint mir nicht wirklich zu passen.
Nutze auch das Menü der FritzBox (Heimnetz da Mesh), da werden dir alle angeschlossenen Geräte inklusive der genutzten IP Adresse angezeigt.
am 03.01.2024 14:08
Hallo.
Ich habe eine gemietete Fritzbox.
am 03.01.2024 16:42
Hallo Tamira,
was wird denn auf der Fritz-Box auf der Seite http://fritz.box/#netDev bei Dir angezeigt? Dort sollten alle angemeldeten Geräte aufgelistet werden und es müsste auch Dein TV mit der IP wie im Foto zu sehen sein.
am
03.01.2024
18:15
04.01.2024
13:04
von
Sigi-DD
