Updatefrequenz für das gelbe KDG Smit CI+ Modul
MK_
Auf welcher Frequenz wird das Firmwareupdate (Version 3.3.3.2 von 2011) für das o. g. Modul (seinerzeit direkt von KDG gekauft) ausgestrahlt?
19 Antworten 19
Sigi-DD
Hallo @MK_,
auf der folgenden Seite sind bei mir auf 442 MHz die Updates für viele Geräte aufgeführt. Es könnte sein dort kommt auch das Update für Deinen Modul.
MK_
Danke, aber auf der Frequenz hatte ich schon mehrmals die manuelle Suche erfolglos durchgeführt.
Gibt es bei der Suche eventuell etwas zu beachten, wie zuvor auf verschlüsseltem oder unverschlüsseltem Sender schalten und Karte einstecken oder entfernen?
Hallo @MK_,
da die letzte Version von 2011 ist, wird das Update vermutlich nicht mehr gesendet. Melde Dich doch mal bei einem dieser Kontakte und frage dort wie Dein Modul auf die aktuelle Version gebracht werden kann.
Nein, 442 Mhz wurde nicht für Updates der CI+Module genutzt. Beim Smit CI+Modul damals über QVC (damals 410 Mhz), man mußte auch auf den Sender schalten, soweit ich das noch weiß.
Beim SmarDTV CI+Modul wars Bon Gusto (damals 394 Mhz) , den Sender gibt es aber nicht mehr.
@MK_: Welche Version hat das genutzte Smit CI+Modul?
Es gab auch Smit CI+Modul die nicht updatebar sind, auf der Rückseite zu erkennen an: P/N: RET BTLDR...
MK_
An der Hotline konnte man mir diesbezüglich nicht helfen, die einzige angebotene Lösung war der Kauf eines neuen Moduls.
MK_
Das Modul hat eine ältere Firmware-Version von 2010 und es kam vor wenigen Jahren auch schon einmal eine Abfrage für ein Update, welches ich damals aber verneint hatte.
Auf dem Sender QVC hatte ich es auch schon mehrfach probiert.
Welche denn? Die 3.0.9.2, L1 ?
Warum hast du das verneint?
QVC dürfte nicht mehr funktionieren, der Sender ist jetzt auf einer anderen Frequenz.
Eigentlich verkauft Vodafone keine Module mehr.
Für dein gekauftes CI+Modul dürfte auch die Garantie abgelaufen sein.
@MK_: Warum fragst du überhaupt?
MK_
Die Firmware dürfte die Version 3.0.9.2, L1 sein.
Warum ich das angebotene Update damals verneint habe, sollte für die Frage bzw. eine Lösung keine Rolle spielen.
Warum ich frage? Weil ich gerne eine aktuelle Firmware hätte, mit der auch die RTL-Sender ungestört laufen.
Dürfte, das läßt sich genau im Common Interface Menü des TV überprüfen, da im CI-Menü.
Den Menüpunkt: Neue Software suchen, den dürftest du ja auch gefunden haben, alleine den TV auf QVC stellen das bringt nichts.
Das dachte ich mir fast, aber ungestört das bedeutet die kannst die RTL in HD sehen, aber nur mit Störungen?
Allgemeine Erfahrung mit dem Smit CI+Modul mit zu alter Modulsoftware und einem aktuellem TV, die RTL'er in HD werden nicht hell.
