TV Connect Start
Rath
Braucht man um an einem Smart tv fernzusehen noch eine Box bei TV Connct oder direkt Antennebuchse in TV Eingang mit Coax?
7 Antworten 7
andreasabaad
Wenn du nur die unverschlüsselten Sender gucken möchtest, ist ein Receiver nicht notwendig.
Rath
aber Bei Antennenanschluß von Wanddose an den Samsung TV findet er bei mir keinen einzigen Sender
andreasabaad
Dann wird die besagte Antennendose nicht angeschlossen sein. Hast du überhaupt schon einen Kabelanschlussvertrag?
Hab Gigazuhause 250 incl. TV Connect Start, was mir von den Programmen reichen würde.
Vertrag seit ca.10 Tagen. Internet läuft gut und Antennendose hat ein  Vodafonetechniker erneuert
Der TV ist auch an der Antennendose dran an dem der Kabelrouter angeschlossen ist?
Sucheinstellung beim Samsung TV?
Gleiche Dose un alle Sucheinstellungen durchprobiert
Ist eine 3 Lochdose
Du nutzt auch den Anschluß mit dem Stift in der Mitte?
Der mit der Buchse ist der Radioanschluß, da kannst du dann auch nichts empfangen.
Was ist das für ein Samsung TV? Wenn nach 2010 gekauft sollte das auch funktionieren.
