Nagra Vision SmarCAM-5.0
herbwi
Habe die
Nagra Vision SmarCAM-5.0 seit einigen Tagen und meistens zwischen 18 und 22 Uhr werden die Programme nicht mehr entschlüsselt woran liegt das?
13 Antworten 13
J0hann
Hallo @herbwi,
schick uns bitte eine WhatsApp https://vod.af/VodafoneWhatsAppHilfe oder SMS: 0172 4401212.
Es ist ungewöhnlich, dass Sender nur temporär nicht entschlüsselt werden, meine Kolleg:innen sollten sich das ansehen.
J0hann
Habe soeben per SMS geantwortet. Bin sehr enttäuscht und werde alles kündigen wenn keine Lösung kommt.
Hallo herbwi,
da Du der einzige bist, der dieses Problem hat, wird es wohl an Deiner Technik liegen. Gibt es denn auch Probleme bei unverschlüsselten Sendern wie Bild und Ton Störungen? Welche Sender sind denn betroffen?
@herbwi: In der Tat das ist sehr ungewöhnlich. Wird eine Fehlermeldung angezeigt? Wenn ja welche.
reneromann
Was mich verwundert ist der "harte" Zeitraum - bei "normalen" CI+-Modulen mit SmartCards (aber auch bei denjenigen mit den virtuellen integrierten Smartcards) wird die Freischaltung ausschließlich im Speicher auf der SmartCard / der virtuellen SmartCard gespeichert.
Die Freischaltung läuft normalerweise mehrere Wochen - insofern wäre ein Freischaltungsproblem "nur zwischen 18 und 22 Uhr" mehr als komisch.
Wird eventuell bei euch im Haus irgendwo der Hausverstärker (unbewusst) über eine Zeitschaltuhr abgeschalten, so dass im erwähnten Zeitraum GAR KEIN TV-Signal - also weder die verschlüsselten Sender (Private in HD) noch die unverschlüsselten Sender (ÖR in HD, Private in SD) empfangen werden können?
Und falls du Kabel-Internet hast: Poste mal bitte die Status-Werte des Kabelrouters - einmal zu einem Zeitpunkt wo es funktioniert und einmal zu einem Zeitpunkt wo es nicht funktioniert...
RobertP
@herbwi  schrieb:
Habe die Nagra Vision SmarCAM-5.0
welches Modul soll das sein?
Das müsste das "neue" Modul mit integrierter virtueller SmartCard sein...
aber wo hat er diese Bezeichnung abgelesen?
auf dem Modul steht "CI+ Modul Smart"
https://mediathek.vodafone.de/api/download?url=https://assets.mediathek.vodafone.de/CHWAqm9KrqKxr-d7...
reneromann
Ich schätz mal auf der Rückseite - ich hab allerdings mit dem Namen auch nur die Veröffentlichung von Kudelski aus 2016 für smartcardlose CI+-Module gefunden...
