Nach Giga TV Update Auf HZ Recorder unsinniger Fortschrittsbalken beim Spulen
Uli-K
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Gestern wurde unser HZ Recorder zwangsweise auf die Giga TV Oberfläche upgedatet. Seither sieht man beim Spulen einer Aufnahme nicht mehr, wo man sich in der Aufnahme befindet, da der Punkt, der die aktuelle Position anzeigen sollte, immer ganz rechts ist. Dieser wird mit 00:00 angezeigt. Macht überhaupt keinen Sinn! Lässt sich das irgendwo ändern?20220817_130709.png20220817_130709.png
Uli-K
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Hat sich seltsamerweise inzwischen erledigt! Heute sieht die Statusleiste auch bei Aufnahmen vernünftig aus und das Springen um 3 Minuten funktioniert jetzt auch. Hat sich also erledigt!
4 Antworten 4
Moni_GK
Hallo Uli-K,
tut mir leid, dass Dir das Update nicht gefällt.
Ändern kann man das leider nicht.
Grüße Moni
Uli-K
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Dann ist es aber ein Softwarefehler, der korrigiert werden muss! In Mediatheken sieht der Statusbalken übrigens hanz normal aus. Nur bei Aufnahmen gibt es einen Fortschrittsbalken, der nur ca. 1 min der Aufnahme anzeigt.
Uli-K
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Uli-K
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Seit gestern (seit dem neuesten Softwareupdate?) zeigt der Statusbalken nur noch maximal 53:58 Minuten an, auch wenn die Aufnahme selbst viel länger ist, in meinem Beispiel ist die eigentliche Aufnahme 90 Minuten lang, der Statusbalken zeigt aber an, dass nur 53:58 verbleiben.
Seltsam! Glücklicherweise sind die Aufnahmen schon komplett, aber ab der Position 53:58 werden dauernd nur verbleibende 0:00 Minuten angezeigt. Es gibt schlimmere Fehler in der Software (z.B. die Probleme, die auftreten, wenn die Internetverbindung gestört ist), aber ärgerlich ist das trotzdem!
Ulrich
