LG Oled Smartcard wird nicht mehr erkannt
Olaf141
Wir haben seit einigen Tagen Probleme mit unserer Smartcard. Nach einigen Minuten erkennt der Fernseher die smarteste nicht mehr. Woran kann das liegen? Vorher lief alles gut 2 Jahre mit dem TV.
Guten Morgen, entschuldigt die späte Rückmeldung. Fernseher an aus hat nicht funktioniert. Allerdings ist mir aufgefallen, dass das Kartenmodul mehrfach ziemlich warm geworden. Ich habe die Karte rausgenommen und gewartet bis sie abgekühlt war. merkwürdigerweise läuft die Karte jetzt dauerhaft.
5 Antworten 5
Peter165
Nicht der TV erkennt die Karte nicht mehr, sondern das CI+Modul.
Wenn ich das richtig deute, du kannst den verschlüsselten Sender sehen, nach ein paar Minuten dann diese Meldung?
Ja genauso ist das, der tv erkennt dass Modul. Offensichtlich gibt es Probleme mit der Karte. Woran kann das liegen?
Versuch folgendes.
TV Ausschalten, vom Strom trennen.
Modul samt Karte aus den TV entfernen.
TV wieder anschalten, auf einen verschlüsselten Sender schalten, dann dürfte ne Meldung kommen das der Sender verschlüsselt ist.
Modul ohne Karte einsetzen, dann sollte angezeigt werden das die Karte fehlt. Dann die Karte einschieben.
Das das Modul warm wird ist normal, wenn es heiß werden sollte, das wäre nicht so gut.
TV an, aus, das alleine war nicht was ich dir geschrieben hatte, sondern auch das wenn TV aus ist, das Modul entfernen. Sprich genau das was du gemacht hast.
