Kabelreceiver m. CI+ Slot oder G09 Smartcart Slot passend für Vodafone/KD alternativ zur Giga TV Box
KSSC60
Folgendes Problem ist entstanden:
Durch die nicht mehr vorhandene Unterstützung von SKY für die HUMAX 3000 Geräte (SKY+ und SKY+ PRO) beim Store und bei SKY on Demand, war eine Umstellung auf den SKY-Q Receiver nicht mehr zu verhindern. Der SKY-Q Receiver oder besser gesagt die Software von SKY unterstützt aber für Kanalnummern größer 1000 das TV-Guide nicht mehr, welches vorher mit den SKY+ Receivern einwandfrei funktioniert hat (also SKY und Vodafone Programmpakete auf der gleichen SMART-CARD freigeschaltet). Da auch eine manuelle Programmierung von Aufnahmen mit dem SKY-Q Receiver nicht mehr möglich ist können daher keine Programme von Vodafone/KD deren Kanalnummer über 1000 liegt (z.B. AXN / Kinowelt TV / K1 CL) mehr aufgenommen werden. Wenn man darauf nicht verzichten will bleibt also nur die Möglichkeit einen zweiten Receiver zu verwenden. Der GIGA-TV- Receiver kann in diesem Fall nicht verwendet werden, da die Bedienung nur über eine Bluetooth FB möglich ist, diese Steuerung ist aber nicht in das hier vorhandene Smarthome integrierbar. Die Frage ist also, welche alternativen Receiver gibt es, die direkt eine G09 Smart-Card unterstützen, bzw. das CI+ Modul von NEOTION (für KD/Vodafone zugelassen). Am besten 4K UHD mit Festplatten Slot. Dreambox / VU+ funktioniert z.B. nicht (keine CI+/HD+) Unterstützung und auch noch wichtig der Jungendschutz muss abschaltbar sein.
Peter165
Jeder DVB-C Receiver mit CI+Schnittstelle wäre da nutzbar, z.B. Technistar K4 Isio.
Das grenzt die Auswahl stark ein, die meisten Geräte verwenden externe HDD's.
CI+/HD+ Unterstützung?
HD+ gibts im Kabel nicht, CI+Modul wird da garnicht benötigt bei Verwendung einer G09. Abgesehen davon funktionieren auch CI+Module in einer VU+ (hab eins drin für DVB-T2 HD).
Jugendschutz, da wird bei ner VU+ nicht danach gefragt.
Ich nutz ne VU+Duo 4K mit ner G09, inklusive Sky UHD, also das geht sogar sehr gut. Besser als mit nem Sky Q (den ich auch noch habe wegen Sky UHD).
Ne VU+Uno 4K SE geht auch.
Wenn du mehr dazu wissen möchtest dann per PN, da die VU+ nicht zertifiziert ist wird darüber hier nicht öffentlich geredet.
PN wie ? Ich habe es sowohl mit VU+ als auch mit der Dreambox getestet. Das Problem was auftritt ist genau gleich.
Hat sich geklärt, die PN ist angekommen.
