Kabelfernsehen auch am PC möglich?
DLKF
ich habe einen Kabelanschluss und kann auf dem TV die bekannten Programme anschauen.
Gibt es eine Möglichkeit, über den gleichen Kabelanschluss die Programme (z.B. RTL) auch auf dem PC anzuschauen?
Schon einmal vielen Dank für die Hilfe!
reneromann
Wenn du eine Kabel-FritzBox oder eine DVB-C-(USB-)Karte hast, dann ja - sonst nicht.
Danke für die schnelle Antwort!
Das mit der DVB-C-Karte verstehe ich.
Aber wie würde das mit einer Kabel-FritzBox funktionieren?
Als erster Hinweis, dann kannst du aber nur unverschlüsselte Sender sehen!
Kabel FritzBox, die kann auch DVB-C, das muß im Menü der FritzBox aktiviert werden und ein Sendersuchlauf muß erfolgen.
Im Menü der FritzBox kannst du dann .m3u Dateien erstellen, diese kannst du beim VLC Mediaplayer nutzen. Mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen.
Ich selber nutze den DVB-Viewer (nur hin und wieder), da kann per FritzBox über WLAN der DVB-C Empfang genutzt werden, aber wie ich das hinbekommen habe, frag mich nicht, ist schon ne Weile her wo ich das eingerichtet habe.
