Giga TV Kabel Box2
Andy1965
Ich bin mit der Kabel Box nicht wirklich zufrieden, deshalb möchte Ich mir einen neuen Receiver kaufen.
Meine Frage dazu, funktionieren alle Vodafone Programme in HD und auch die Vodafone TV Connect Start Programme ?
Sigi-DD
Hallo Andy1965,
mit  Vodafone TV Connect Start kannst Du nur alle unverschlüsselten Sender in HD und SD empfangen. Wenn Du auch die privaten Sender in HD sehen möchtest, dann muss zusätzlich noch ein Basic TV Vertrag abgeschlossen werden. Über den Vertrag bekommst Du dann auch einen CI+ Modul mit Smartcard, den du in das TV Gerät stecken musst, um damit auch die verschlüsselten Sender sehen zu können.
Was ist aber Dein Problem mit der GigaTV-Cable-Box-2? Keine GigaTV Box arbeitet richtig, wenn sie nicht eine permanente stabile Internetverbindung hat. Ich nutze selbst das Vorgänger Modell und bin damit zufrieden. Anfangs gab es auch Probleme mit dem Zugriff auf die GigaTV Server und mit der Software, die sich immer wieder aufgehangen hat. Jetzt läuft die Box aber seit längerem ohne jegliche Probleme. Was sind Deine Probleme mit der Box? Bei welchen Funktionen gibt es Probleme mit der Box? Funktioniert das zurücksetzen einer laufenden Sendung auf den Anfang?
6 Antworten 6
Sigi-DD
Hallo Andy1965,
Danke erstmal für die Antwort Sigi !
Die Box hängt sich sehr oft auf, im schnitt einmal pro Tag, dann wird sie ständig laut und leise.
Das zurücksetzen funktioniert eigentlich ich nutze es selten.
Grüße auch von mir
Peter165
Ja, es sind auch mit freien Receiver alle Vodafone Kabel Sender zu sehen.
Wichtig ist nur die entsprechende Hardware, Smartcard, bzw. CI+Modul mit Smartcard.
@Sigi-DD hats ja schon erwähnt, dazu wären weitere Verträge notwendig, den Giga TV Vertrag wirst du damit nicht los.
Klaus281
genau das überlege ich auch. Eine andere Box bzw. Receiver als Ersatz für die GIGA.
Was man aber wohl bräuchte, wäre eine Smartcard und ggfs ein ci-modul.
Da sollte es doch was geben.
😀 Klaus
Hallo Klaus281,
mit einem Basic TV Vertrag kannst auch einen CI+ Modul mit Smartcard erhalten. Wenn Du jetzt einen GigaTV Vertrag hast, dann sollte der aber gekündigt werden, sonst läuft der gleichzeitig weiter.
In welcher Beziehung? Aufnehmen oder gehts nur um das sehen der Sender?
