Smart-TV Fehlermeldung ISP-Blocking Service 202, soll Problem im Router sein (Vodafone Station)
ggeiger
Samsung Smart-TV Fehlermeldung ISP-Blocking Service 202, soll Problem im Router sein (Vodafone Station)
Gibt es hier eine Lösung?
@ggeiger  schrieb:
Was ist DS Lite? Und was ist AFTR Gateway?
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/2010211.htm
@ggeiger  schrieb:
Kann man das Problem selbst  lösen?
eher nicht, du kannst nochmal einen Werksreset probieren:
dazu Reset mit einer Büroklammer für 20 Sekunden gedrückt halten
sollte es aber an DS Lite liegen, wird ein Werksreset nicht helfen
dann kannst du dich nur an den Support wenden und nett fragen, ob man dich auf Dual Stack (öffentliche IP) umstellen kann
5 Antworten 5
RobertP
was genau wird denn geblockt, bzw. bei welcher Aktion kommt diese Meldung?
Smart-Hub kann nicht eingerichtet werden, Datenschutz & AGBs werden nicht angezeigt……..  beim Test unter der Gerätepflege wird diese Meldung dann als einziger Fehler angezeigt
vermutlich hat der Samsung ein Problem mit DS Lite
schau mal im Netzwerk-Status der Vodafone Station ob da was von einem AFTR Gateway steht
Was ist DS Lite? Und was ist AFTR Gateway? Kann man das Problem selbst  lösen?
