Fernbedienung mit tv verbinden
aggi1949
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Taste 3 und gelb drücken funktioniert nicht
Edit: @aggi1949  In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
4 Antworten 4
andreasabaad
Ja und welche Fernbedienung genau? PS: Fernbedienungen der GigaTV Boxen sind keine Universalfernbedienungen.
Hallo
Um die fernbedienung von Vodafone die ich mit der neuen kabelbox 3 bekamm
Alles neu aufgesetzt nur beim verbinden fernbedienung mit tv und drücken Taste 3 und gelb tut sich nichts
Hatte vorher kabelbox 2
andreasabaad
Wie gesagt, keine Universalfernbedienung. Außerdem läuft diese über Bluetooth, und dein TV mit Sicherheit über Infrarot.
Hallo aggi1949,
durch das gleichzeitige Drücken der Taste 3 und gelb für mindestens 5 Sekunden wird die FB per BT mit der GB3 verbunden. Die FB muss dabei auf die Box gerichtet werden, da sie ohne BT Kopplung nur per IR arbeitet.
Um auch den TV mit der FB zu steuern, muss der über das HDMI-CEC Signal angesteuert werden. Ältere TV Geräte können das nicht. Bei vielen Herstellern gibt es dazu auch andere Bezeichnungen. Die Freigabe des HDMI-CEC in der GB3 erfolgt nach dieser Anleitung. Es kann sein, das im TV Gerät dazu auch eine Freigabe des HDMI-CEC oder wie das der Hersteller bezeichnet auch noch freigegeben werden muss. Mögliche Namen anderer Hersteller sind in der Anleitung mit aufgelistet.
