CI+ Modul
Juliettaa
Hallöchen,
Die Vodafone Produkte bringen einen in den Wahnsinn!
Seit einiger Zeit habe ich das CI+ Modul, davor die Cable-Box.
Wenn der TV eine Weile lief, fallen plötzlich Sender aus, kein Bild und Ton.
Heißt, TV aus - Karte kurz raus und wieder rein. Zack, alles wieder da. Kann doch aber nicht Sinn dieser Karte sein?!
Hat noch jemand dieses Problem und kann mir eventuell weiterhelfen?
@Juliettaa: Beitrag nach TV da Andere-TV Geräte verschoben, mit Internet hat das nichts zu tun. Gruß Peter 165
@Juliettaa  schrieb:
Ich schaue einen Sender, schalte auf einen der sonst verschlüsselt wäre und der Bildschirm bleibt schwarz. Keine Meldung.
Nicht schön, was für ein TV wird genutzt?
Entferne bitte mal das Modul, schalte von einem unverschlüsselten TV Sender auf einen verschlüsselten Sender, dann sollte eine Meldung kommen.
Im TV Menü sollte es den Punkt Common Interface geben, sollte das Modul vom TV erkannt worden sein kannst du darauf zugreifen.
@Lilliput  schrieb:
Immer wenn Du den Fernseher einschaltest, muss sich das CI+ Modul authentifizieren. Das dauert ungefähr 30 Sekunden.
Da wird dann aber angezeigt, speziell beim SmarDTV CI+Modul.
Wenn der TV mit einen unverschlüsselten Sender eingeschaltet wird, dann ist da auch nichts zu sehen.
8 Antworten 8
Lilliput
Netz-Profi
Netz-Profi
Was für ein Modul hast du denn genau und welche Smartcard steckt da drin?
Peter165
Ich vermute das CI+Modul ohne Karte.
Wird vom TV dann eine Meldung angezeigt?
Egal bei welchem Sender oder nur bei verschlüsselten Sendern?
Ja genau, CI+ Modul Smart, ohne Karte.
Ist ein Modul ohne Karte. CI+ Modul Smart.
Falls das Modul defekt ist, muss es natürlich getauscht werden. Kann aber auch am CI-Schacht selbst liegen oder an der Kompatibilität zwischen TV und Modul. 🤔
PS. CI-Reset schon versucht? Manche TV bieten das an.
Ich habe seit gut 2 Jahren einen Philips TV.
Dieses Problem mit der Karte besteht seit Anfang an.
Graule mich eine neue über Vodafone zu bestellen.
Allerdings besteht dieses Problem auch bei meiner Mutter. Dasselbe Modul von Pyür mit einem LG TV.
Problem ist, das Modul ist noch relativ neu. Soviele Erfahrungen gibt es damit noch nicht.
Philips TV, mit Android?
TV Software aktuell?
Schalte den TV aus, vorher das Modul entfernen. Auch mal kurz vom Strom nehmen.
Dann den TV einschalten, auf einen verschlüsselten Sender schalten Pro7 HD oder RTL HD. Dann sollte der TV anzeigen das kein Modul gesteckt ist z.B.: Verschlüsselter Sender.
Dann das Modul stecken, normalerweise sollte sich das SmarDTV CI+Modul dann authentifizieren. Dann der Sender hell werden.
Das Modul ist vom selben Hersteller, aber nach meinem Wissen verwendet PYUR ein andere Verschlüsselung als Vodafone.
Selbst bei gleicher Verschlüsselung, PYUR und Vodafone sind da nicht kompatibel.
Wie sind die Energieeinstellungen in dem TV?
Nicht das der sich nach z.B. 4 Stunden abschaltet, wenn du solange auf dem Sender bleibst und die Fernbedienung nicht benutzt wird.
Aber dann müßte ja theoretisch der TV dazu eine Meldung anzeigen.
