am 16.06.2022 21:51
Hallöchen,
ich nutze seit Februar Giga TV Net, da ich sowieso schon zwei Boxen habe. Einmal die 4k (5th Gen) und einmal die HD (4th Gen) Version.
Das Problem ist, dass ich seit Beginn erhebliche Performance Probleme habe. Diese äußern sich wie folgt:
-Sehr häufige Qualitätsverluste
-auffällig lange Ladezeiten
-Ruckler und Verzögerungen
-ständig wiederkehrende laggs als ob man FPS Einbrüche hätte
-wahrscheinlich aufhängende Buffer
und diese Probleme kommen zu 1000% nicht vom Internet selbst.
Ich habe einen 250k Glasfaser Anschluss und sobald ich Netflix, Amazon YouTube oder andere Streaming-Dienste nutze, habe ich absolut keine Probleme.
Nur bei besagter Giga TV App kommen diese Probleme und ein vernünftiges TV schauen wird so gaz sicher nicht gewehrt. Es ist echt nervig, wenn mitten im Film der Ladekreis erscheint und oder der Film nicht flüssig läuft.
Will man das Programm wechseln, kann es passieren, dass man paar Minuten warten muss bevor man normal weiter schauen kann.
Ich hoffe darum, dass diese Fehler bei mir irgendwie behoben werden können, sonst werden ich mich von Apple Tv trennen.
Freundliche Grüße,
Scott ✌️
am 05.07.2022 21:15
am 05.07.2022 21:17
Ich habe mal ein Android besorgt um die App zu nutzen. Ich kann mit dem Zeug nur nichts anfangen. Aber ja, es zeigt viele wlans an.
am 05.07.2022 21:55
Hallo Scott2,
sowohl im 2,4 GHz Band als auch im 5 GHz Band sind auch andere WLAN Netze auf dem gleichen Kanal wie Dein WLAN. Dein WLAN hat den Namen (SSID) "Vodafone-1FB4" und das liegt im 2,4 GHz Band auf Kanal 6 und im 5 GHz Band auf Kanal etwa 58. Im 5 GHz Band sollte man die Kanäle über 100 nicht Nutzen, wenn in der Nähe Radar Anlagen wie Flugplätze oder Wetter Stationen liegen. Wenn das bei Dir nicht zutrifft, dann sollte im Router das 5 GHz WLAN auf Kanal 136 gelegt werden. Bei Radar in der Nähe wäre Kanal 40 besser als der jetzt verwendete 58. Im 2,4 GHz Band würde ich den Kanal 3 vorschlagen. Beides sollte jetzt im Router umgestellt werden. Welche "Vodafone Station" hast Du? Die genaue Bezeichnung steht meist auf einem Aufkleber auf der Rückseite des Routers. Nach den Du die Kanäle umgestellt hast, sollte man die Bilder noch einmal machen und dabei einmal neben dem Router alle Bilder und das noch einmal neben der GigaTV-Box wiederholen. Wenn die Geräte einen größeren Abstand haben, dann kann die Situation an beiden Orten unterschiedlich sein! Solltest Du bei Dir auch noch ältere Geräte verwenden, deren Markteinführung älter als 4 Jahre ist, dann könnte es notwendig sein dem 2,5 GHz und 5 GHz WLAN unterschiedlich SSID zu geben. Aber wir testen erst einmal die Kanäle 3 und 136.
am 05.07.2022 22:28
Also ich habe das Wi-Fi 6 Station
am 05.07.2022 22:35
Die Kanäle habe ich jetzt geändert. Ich reboote den Kasten jetzt und probiere es aus
am 05.07.2022 22:39
am 05.07.2022 22:39
Das ist kein Bezeichnung des Routers sondern ein WLAN Standard. Es gibt folgende Vodafone Stationen:
1. Arris_VodafoneStation_TG3442
2. Technicolor_VodafoneStation_CGA4233
3. Technicolor_VodafoneStation_CGA6444
4. Compal_WLANRouter_CH7466CE
Einer der 4 Namen sollte auf der Rückseite Deines Routers stehen.
am 05.07.2022 22:43
Hallo Scott2,
dann hast Du ja schon die richtige Seite im Router gefunden. Jetzt bin ich auf die Bilder der WLAN Netze gespannt.
am 05.07.2022 23:04
am 05.07.2022 23:10
model no CGA6444VF
