Voxup Empfang gestört
Alexa_S
seit einiger Zeit habe ich immer wieder Probleme mit dem Empfang von Voxup. Manchmal nur Klötzchenbildung, im Moment überhaupt kein Signal, dann plötzlich ist er wieder da usw.
Ich wohne in Düsseldorf, gucke ganz normal über Kabel. Hat jemand ne Idee, woran es liegt und ob ich was machen kann?
Danke!
Edit: @Alexa_S  In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
Hallo Alexa_S,
@Alexa_S  schrieb:
Aufgrund deiner Info zur Signalstärke habe ich gerade noch ein neues höher abgeschirmtes Antennenkabel geholt und zack, alle Sender wieder einwandfrei.
dann war bei Dir das Signal auf 538 MHz durch ein eingestreutes Signal von etwa dieser Frequenz gestört (überlagert). Durch das bessere Kabel kann jetzt das Funksignal nicht mehr in das Kabel eindringen.
7 Antworten 7
Sigi-DD
Hallo Alexa_S,
VOXup liegt auf 538 MHz zusammen mit den Sendern HGTV SD, Nickelodeon SD, N24 Doku SD, CGTN News SD, K-TV SD, Comedy Central SD, QVC SD, DMAX SD, HSE SD und weitere verschlüsselte Sender. Wenn es ein Problem der Übertragung von der Kopfstation bis zu Deinem Anschluss ist, dann müssten alle diese Sender auch betroffen sein. Kannst Du das mal bitte testen?
Hi Siggi, durch deine Antwort in einem anderen Post, habe ich eben das Problem gelöst. Habe auf der von dir verlinkten Liste die anderen Sender auf demselben Kanal gecheckt und tatsächlich waren die alle gestört. Ist mir vorher nie aufgefallen, da ich keinen der anderen Sender jemals gucke 😆 Aufgrund deiner Info zur Signalstärke habe ich gerade noch ein neues höher abgeschirmtes Antennenkabel geholt und zack, alle Sender wieder einwandfrei.
Hallo Alexa_S,
Könnte sein, durch DVB-T2 HD. Da wird in Düsseldorf (Düsseldorf/Rheinturm) auf E29 (538 Mhz) ein TV Signal ausgestrahlt.
Super, echt. Ich wette, wenn ich das bei Vodafone gemeldet hätte, wäre da niemand drauf gekommen.
Danke nochmal.
Was Ihr alles wisst. 😄 Top!
@Alexa_S: Wissen ist übertrieben. Ich wohn in Berlin, da kann ich nicht wissen was da so z.B. diesbezüglich Düsseldorf los ist.
Die Einstrahlung von DVB-T2 HD kommt hin und wieder mal vor. Man muß einfach nur wissen wo man suchen muß um sowas rauszubekommen.
