TV
frank-gr
bei den sendern der sat1,pro7 group kann man seit einigen tagen nicht mehr mit nummern eingabe umschalten
Hallo frank-gr,
das Umschalten auf ein anderes Programm ist eine Funktion des TV Gerätes, darauf hat VF keinen Einfluss. Bei Geräten mit Timeshift Funktionen sind bei manchen Geräten die Zifferntasten gesperrt, nachdem man eine Sendung angehalten hatte. Man muss erst die Timeshift Funktion beenden, damit die Zifferntasten wieder wirksam sind. Ähnliches gilt wenn man Beiträge aus einer Mediathek oder von einem Streaming Dienst gestartet hat. Das Problem kann nur an den Geräten liegen, denn beim Kabel TV werden nur Daten vom Sender zum TV transportiert und die Eingaben von der FB bleiben im TV Gerät, die können nicht an die Sender oder VF weitergeleitet werden denn dafür gibt es keinen Weg.
6 Antworten 6
Sigi-DD
Hallo frank-gr,
das ist dann sicher ein Problem des TV Gerätes oder der Fernbedienung zum TV Gerät. Welches TV Gerät hast Du und ist das ein Leihgerät von VF? Wurden schon mal neue Batterien in die FB eingelegt?
Ich würde mal nachfragen ob das bei Sender der RTL Gruppe oder den ÖR Sendern auch so ist?
Und auch ob es sich um die SD Sender oder die HD Sender handelt.
Auch was genutzt wird, es kann ja ein Receiver oder TV sein.
Betrifft nur die Sat1/Pro Sieben HD Gruppe. Auf 2 unterschiedlichen TV Geräten mit CI+ (Samsung, LG)
Liegt nicht an den Geräten. Auf 2 unterschiedlichen TV Geräten mit CI+ (Samsung, LG)
Hallo frank-gr,
@Sigi-DD: Durchaus Zustimmung, ich würde eher meinen in dem Fall dürfte das für alle (verschlüsselten) Sender zutreffen nicht nur für eine Sendergruppe. Bzw. ein Hinweis dazu kommen das gerade Timeshift bzw. ne Aufnahme läuft.
Und auch die Frage, per Channel hoch - runter Taste war ein umschalten möglich?
