RTL SD und SAT1 SD kein Signal (Vodafone Kabel)
MaxSchue
Hallo, vielleicht kann mir hier ja jemand helfen. Und zwar habe ich das Problem, dass sich bei meinem Samsung UE50CU7172 die Sender RTL und SAT1 in SD nicht empfangen lassen. Sie werden vom Sendersuchlauf zwar gefunden, er erscheint jedoch danach der Hinweis „Kein Signal“. Angeschlossen ist der Fernseher an einem Vodafone Kabelanschluss in Niedersachsen.
Schließe ich jedoch am gleichen Anschluss meinen Samsung UE43RU7099 an, können die beiden Sender ganz normal empfangen und angesehen werden.
Der Fernseher wurde auch bereits zu Samsung eingeschickt, jedoch konnte dort kein Problem gefunden werden.
Link zum Beitrag im Samsung-Forum: https://eu.community.samsung.com/t5/tv/rtl-sd-und-sat1-sd-kein-signal-vodafone-kabel/m-p/11038639#M1...
15 Antworten 15
reneromann
Wenn ein Gerät funktioniert, das Andere jedoch nicht, wird dir Vodafone nicht weiterhelfen können.
Denn wenn ein Gerät am Anschluss funktioniert, ist der Anschluss funktionsfähig und das Problem liegt eher am TV-Gerät selbst.
Zumal: Wenn kein Signal anliegen würde, dürfte der Sendersuchlauf die Sender auch gar nicht aufführen, ergo liegt es am TV.
RobertP
und das an der selben Dose mit dem selben Kabel ?
Genau. Selbe Dose, selbes Kabel.
MaxSchue
Bevor ich den Beitrag geschrieben habe, hatte ich den TV nochmal zurückgesetzt und einen neuen vollen Sendersuchlauf gemacht und bin gerade einfach mal eine Zeit lang auf RTL geblieben und nach einigen Minuten kam plötzlich ein Bild. Die Stärke ist bei beiden auch auf 100% gesprungen.
Wenn ich die An/Aus-Taste gedrückt halte, um dem Fernseher vollständig neuzustarten, erscheint danach wieder „Kein Signal“. Nach ein paar Minuten auf einem der Sender gehen die dann plötzlich wieder.
Anschließend habe ich ein paar mal umgeschaltet und bin anschließend wieder zu einem der Sender und dann kam dort wieder „Kein Signal“.
Hallo MaxSchue,
im Forum bei Samsung schreibst Du, das die Sender auf 466 MHz bei Dir liegen. Auf dem Kanal gibt es aber noch viele andere TV und Radio Sender. Gibt es bei den auch Probleme? Was passiert, wenn Du den CI+ Modul aus dem TV entfernst? Alle freien Sender müssen auch ohne CI+ Modul empfangbar sein.
Das kann ich gerade nicht sagen, da ich keine Überblick habe, was noch die Frequenz nutzt. Ich nutze kein CI+-Modul.
Hallo MaxSchue,
welche Sender bei Dir auf welcher Frequenz anliegen findest Du in dieser Liste, wenn Du Bundesland und Wohnort eingibst.
Seltsam, nach einiger Zeit auf der Frequenz, dem Sender, dann plötzlich ein Bild?
Ich hab selber einen Samsung NU7179, das TV Signal kommt über einen direkt an der MMD aufgestecktem 3fach Verteiler mit 6dB, dann durchgeschliffen über einen KD HD Recorder, einen DVB-C Radioreceiver zum TV, RTL SD wurde sofort hell.
Du hast einen anderen TV getestet, dazu dürftest du die Lage des Antennenkabels verändert haben, in ein Antennenkabel kann keiner reinsehen, ich würds das erstmal nicht ausschließen wollen.
Im Samsung Forum schreibst du hochwertiger HF Verteiler zum Festplattenrecorder, das wirst du mit dem Test bei dem anderen TV auch nicht geändert haben?
Welcher hochwertiger HF Verteiler?
Und teste das ganze mal ohne den Verteiler.
Auch Festplattenrecorder, welcher?
RoPf
ich habe seit längerer Zeit das gleiche Problem bei meinen Eltern mit einem älteren Panasonic TV (TX-L32S10ES)!
Auch hier funktionieren die öffentlich rechtlichen Sender in HD und die Privaten in SD.
Nur bei RTL und SAT1 in SD (Abo für HD wollen sie nicht, kann ich somit nicht testen) bleibt der Bildschirm schwarz mit Hinweis „kein Signal“.
Ich habe zwischenzeitlich (gestern zuletzt) mehrfach einen Sendersuchlauf durchgeführt, wo beide Sender immer anstandslos gefunden werden. Merkwürdig ist auch, dass der EPG auf den Sendern funktioniert!
es werden beim Umschalten auf die Sender die richtige Uhrzeit und die aktuelle Sendung aufgeführt, es kommt „nur“ kein Bild.
Der Anschluss ist grundsätzlich in Ordnung, da ein VU+ Receiver die beiden Sender an der Dose problemlos anzeigt.
Vermutlich haben hier ältere Fernseher unterschiedlicher Hersteller das Problem.
Hast du mittlerweile neue Erkenntnisse mit deinem Samsung TV?
Vielleicht schafft ein Firmware–Update Abhilfe?
Ich werde diesbezüglich mal den Panasonic Support anschreiben, da es für diesen TV aufgrund des Alters leider öffentlich keine aktuelle Firmware zum Downloaden gibt.
