Horizonbox update
Yvonne3112
Hallo zusammen
Habe am 15.09.2022 mein Update bekommen. Jetzt sind verschiedene Sender mit Fehler 5001 . Was kann ich machen? Lg
5 Antworten 5
Terminator62
Datenguru
Datenguru
da bleibt dir nichts anderes übrig als die ganzen Bastelanleitungen die hier beschriebenen werden durchzuführen, und wenn du Glück hast dann funktioniert es irgendwann Mal wie lange steht in den Sternen.
Das Update ist Grottenschlecht.
Es wird normalerweise nicht lange dauern bis  hier ein pfiffiges Kerlchen sagt was du alles machen kannst .
Ich habe das alles durch und teilweise konnte ich es gar nicht machen weil ich gar nicht ins Menü kam.
Tut mir leid, mach dich auf ne Menge Probleme gefasst.
Ansonsten Hotline angerufen und hoffen 😉
MfG
Sigi-DD
Hallo Yvonne3112,
bei welchen Sendern kommt dieser Fehler? Der Fehler kommt oft bei einigen Sendern von Sky in der Zeit wenn die nichts senden. Kontrolliere also mal ob es sich um einen Sender handelt, der nicht immer sendet und ob der betroffenen Sender zu der Zeit auch aktiv ist.
Jetzt funktioniert alles. Aber das Problem ist jetzt im Moment mit der Fernbedienung koppeln.  Jeden Tag kann ich neu koppeln.
Lg
Hallo Yvonne3112,
hast Du die Batterien schon erneuert?
Nein noch nicht . Mach ich jetzt mal hoffe das klappt
