am 17.12.2024 17:35
Ist das normal das bei der gigatv home Box, die Programme weg sind hab es über das Ethernet Kabel in die fritzbox Ax 3470 gesteckt. Das geht schon seit ein paar Wochen schon so.
am 17.12.2024 19:26
Hallo Tommie13,
eine Fritz-Box 3470 gibt es nicht. Vermutlich hast Du keinen Kabel Anschluss und die GigaTV Home Box ist eine IP TV Variante.
am 17.12.2024 20:47
Hallo Tommie13,
OK eine FRITZ!Box 7430 gibt es. Das ist ein DSL Router. Was steht denn in der Fritz-Box unter /System/Ereignisse/alle nachdem Du das LAN Kabel an die FRITZ!Box angesteckt hast? Wird die GigaTV Box unter /Heimnetz/Netzwerk aufgelistet?
Funktionieren andere an der FRITZ!Box angeschlossenen Geräte?
Stelle die verwendete LAN Buchse an der die GigaTV Box angeschlossen ist mal in den "Power Mode". Du findest das unter /Heimnetz/Netzwerk/Netzwerkeinstellungen.
