fehlende Radio-Sender
jochenkeutel
  ich habe einen Vodafone-Kabel-Anschluss (PLZ 15732). Beide Endgeräte (Fernseher und Digital-Radio) empfangen seit einiger Zeit nur noch 15 Radiosender - früher waren es mehr. U.a. fehlen die Berliner Sender radio1, Fritz und InfoRadio; auch z.B. MDR Sputnik fehlt.
Lt. Ihrer Senderübersicht sollten es ca. 80 Radiosender sein.
Was läuft da falsch?
Bemerkung: Fernsehsender scheinen alle da zu sein. Das Problem ist Radio.
Jochen Keutel.
EDIT: @jochenkeutel Beitrag verschoben
natas666
die Sender werden seit einiger Zeit über ein anderes Verfahren eingespeist.
moderne Geräte können die Sender, die auf dem gleichen Sendeplatz liegen, i d R auch weiter empfangen.
da das Format geändert wurde (benötigt weniger Kapazitäten im Netz) muss auf jeden Fall ein Sendersuchlauf germacht werden - auch wenn sich wie o a die Sendeplätze nicht geändert haben !
das neue Format ist LC-AAC - einfach googeln...
metal never dies
4 Antworten 4
natas666
metal never dies
Peter165
Was für Geräte sind das genau?
80 Radiosender sind zu wenig. Es sollten je nach Gerät 129 oder 135 Radiosender sein.
Du hängst am Berliner Kabelnetz, ich wohn fast gleich um die Ecke, in 12524 Berlin.
Sendersuchlauf, ich denk den haste gemacht, der ist auf jeden Fall notwendig.
Betreffs des von @natas666 erwähnten Tonformat, wenn die Geräte den AAC-LC Ton nicht beherrschen werden die Sender auch nicht in der Senderliste angezeigt.
  Gerät: Vistron VT855N. Update auf neue Version half - jetzt sind es 96 Sender. (Vielleicht eine Limitierung des Geräts?)
Auf jeden Fall danke für die Tipps! Gut, 6 € für einen Softwareupdate sind gewöhnungsbedürftig, aber nun auch kein Drama ...
Jochen.
AAC ist nun mal nicht Lizenzfrei, wenn das nachträglich per Update eingerichtet werden muß, dann triffst wohl den Nutzer. Ist beim Technisat Cablestar 100 auch nicht anders, da ist das sogar noch teurer.
Glaub ich eher nicht, ne Limitierung des Gerätes.
Auch wenns regional unterschiedlich ist, über 100 auf jeden Fall.
Belegung - Berlin - Vodafone-Kabel-Helpdesk (vodafonekabelforum.de)
Auch wenn da nur Eichwalde steht, Schulzendorf ist ja gleich neben an, die PLZ gibt da nicht so wirklich ne genaue Auskunft.
Vergleich mal alle Sender, TV wie Radio.
