am
29.07.2021
17:01
- zuletzt bearbeitet am
31.07.2021
17:29
von
Torsten
Ich habe Tonstörung bei TV. Ich habe die Horizontbox. Manchmal ist der Ton plötzlich ganz weg wenn ich den Reciever oder den Bildschirm ausschalte ist der Ton wieder da.Dann ist da manchmal wie ein klopfen wenn es zu stark wird schaltet der Fernsehere sich von alleine aus und wieder an.Dann habe ich solche Störung das eine Silbe mehrfach wiederholt wird.Das hört sich so an wie früher in der Disco wenn die platte hin und her geschoben wurde.Ich muss sagen ich habe keine Ahnung von Anschlüssen.ichg hoffe Sie können mir helfen.Vielen Dank im voraus Andalusien
Edit: Verschoben von Willkommen in der Community zu Störungsmeldungen Kabel. Bitte beim Posten auf die Auswahl des richtigen Boards achten. Danke.
am 31.07.2021 19:38
Danke Thorsten für die Nachricht ich habe mittlerweile das Problem zwischen zeitlich ,hoffe ich gelöst.Ich habe an der Horizontbox nochmal die Anschlüsse geprüft und habe dann festgestellt das das Anschlusskabel zum Splitter lose war haben dann auch noch das HDMI Kabel ausgetauscht und bis jetzt keine Störungen. Behalte das mit dem Staub in den Schlitzen mal im Hinterkopf.Vielen Dank für die Mühe.
Grüße Andalusien
am 31.07.2021 17:31
Erstmal herzlich Willkommen in der Community.
Als erstes würde ich mal versuchen, die Lüftungsschlitze der Horizon mit dem Staubsauger gründlich abzusaugen, da die wahrscheinlich verstaubt sind. Dadurch können die Lüfter nicht mehr genug kühlen, das Gerät wird zu heiß und es kann zu solchen Störungen bis hin zum Totalausfall führen.
am 31.07.2021 19:38
Grüße Andalusien
