Multimediadose
patrick8412
Hallo zusammen , frage die wahrscheinlich schnell beantwortet werden kann. Im Wohnzimmer haben wir eine Multimedia Dose. Von dort aus geht das Kabel weiter ins Kinderzimmer und in die obere Etage. Wenn ich dieses Weiterleitung abklemme hat das Auswirkungen auf die Dose im Wohnzimmer wo der Router dran ist. Brauche die anderen Dosen nicht und überlege dieses Kabel durch ein Netzwerk Kabel zu ersetzen
7 Antworten 7
Peter165
Dann müßtest du aber extra ein Netzwerkabel verlegen, das kannst du ja nicht an die MMD anschließen.
Eigentlich nicht, aber du solltest dann anstelle des weiterführenden Kabels einen 75 Ohm Abschlußwiderstand in dem Ausgang der MMD anschließen.
Danke , wollte ja das Coax Kabel was von der MMD weitergeleitet wird in den anderen Raum rausziehen und ein Netzwerkkabel durchziehen , deshalb meine Frage ob dies Auswirkungen hat auf die Dose die Vodafone eingestellt hat. Oder ob dies egal ist
Das sollte machbar sein, wichtig ist nur dann die Antennendose die dann angeschlossen werden soll, das die passt.
Also generell sollte das keine Auswirkungen haben wenn ich das Kabel welches von der MMD durchgeschleift wird abklemme
Menne99
deine Bude oder zur Miete ?
Wenns deine Bude ist würde ich gleich Netzwerkkabel richtig verlegen lassen,
Der glubb is a Depp
Ja meine
Nein, du solltest an Stelle des abgeklemmten Antennenkabels dann einen Abschlußwiderstand anschließen.
