GRPS aktivieren
MK251
Ich habe eine Prepaid-Karte und möchte GRPS aktivieren. Wie geht das?
12 Antworten 12
Mav1976
Hi @MK251,
kannst du erläutern, was du damit meinst? Im Web ist der Begriff GRPS in der Medienplanung ansässig und als KPI für die Bruttoreichweite für den Werbedruck eine Maßzahl.
Er meint wahrscheinlich GPRS. Ist das nicht schon abgeschaltet?
Hallöchen, tatsächlich meine ich GPRS (2G). Ich habe in meine Alarmanlage, die schon ein paar Jährchen alt ist, eine neue SIM-Karte eingesetzt. Diese versucht eine Verbindung aufzubauen und meldet: Suche GPRS- Verbindung abgebrochen.
Eine automatische Einrichtung, wie im Netz beschrieben (SMS  mit GPRS an 3400) hat auch nicht funktioniert und mit meinem Smartphone kann ich auch nichts älter als 4G auswählen. Ich bin ratlos und warte auf eure interessanten Vorschläge.
Vielen Dank.
„GPRS” an die Nummer 3400
Mir_von_hier
Host-Legende
Host-Legende
Na da wirst du aufrüsten müssen auf mindestens 4G.
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Hallo @MK251 ,
ich fürchte, das wird nüscht mit einer Prepaid-Karte! Was ja auch logisch ist, da Du keinerlei Vertragsbindung hast und wenn Du kein Guthaben zum Abbuchen hast, läuft der Vertrag auch nicht weiter.
Ich mag da aber auch komplett falsch liegen!
Die Anlage lief bis vor geraumer Zeit mit Prepaid-Karte. Diese konnte ich aber nicht problemlos aufladen. Deshalb der Wechsel. Mit Guthaben gab es keine Probleme. Wird wohl noch ein Weilchen dauern bis das Problem gelöst werden kann. Danke für eure Bemühungen.
3G ist abgeschaltet worden. 2G (GSM) sollte noch funktionieren aber in diesem Zusammenhang bin ich nur nicht sicher. GPRS basiert auf 2,5G, daher wurde meist im Zusammenhang mit 2G GSM/GPRS als Synonym verwendet.
Eventuell müsstest du auch in die Bedienungsanleitung deiner Alarmanlage schauen, ob es noch weitere Infos gibt.
Du schreibst du hast eine SMS mit "GPRS" an eine Servicenummer gesandt. Hast du es einmal ohne die Anführungszeichen probiert? Letztlich wird die hier nur per SMS eine Datei für deine APN zugesandt. Somit müsstest du nur prüfen, ob die Alarmanlage die korrekte APN Einstellung hat.
Jojo111
Welchen CallYa-Tarif hat die Karte denn?
Funktioniert sie denn im Handy mit 4G ?
ich denke es geht um (GSM) 2G und da ist die Abschaltung für 2028 (Telekom) bzw. 2030 (Vodafone) geplant
UMTS (3G) wurde in Deutschland bereits 2021 abgeschaltet und ich denke nicht, dass die Alarmanlage seitdem offline ist
