Option Homebox mit freiem Router?
Leidgeplagter
komme aus Niedersachsen und habe zu meinem Vodafone CableMax-Vertrag die "Option Homebox" zugebucht, die neben der damit gemieteten Fritz!Box (bei mir zur Zeit die 6591) vor allem die für mich wichtigen Features "zwei Telefonleitungen und 10 Rufnummern" beinhaltet. Eigentlich würde ich lieber eine freie Fritz!Box einsetzen, aber von Vodafone erhielt ich vor längerer Zeit die Info, dass dann die "Option Homebox" wegfallen würde und man nur noch eine Leitung und drei Rufnummern nutzen könne. Ist das auch heute noch Stand der Dinge oder "historisch" überholt?
Meines Wissens nach könnte man eine freie Fritz!Box mit 2 Leitungen und 10 Rufnummern nur einsetzen, indem man die "Option Homebox" (mit der dann nicht mehr benötigten 6591) behält und bezahlt. Ist das richtig? Oder fallen sogar eine Leitung und 7 Rufnummern weg, wenn man die gemietete 6591 vom Netz nimmt?
Und noch eine letzte Frage: Ich erwäge gegebenenfalls auch einen Wechsel des Mietrouters bei Vodafone von der Fritz!Box 6591 auf die Fritz!Box 6670 (wird aber in Verbindung mit meinem Vertrag nicht angeboten) bzw. die 6690 oder die 6690 Pro. Bleibt dann die bestehende Option Homebox erhalten? Lassen sich die Einstellungen der 6591 in die neuen Boxen importieren?
Freue mich auf Antworten und wünsche frohes Schaffen!
reneromann
Die weiteren Rufnummern fallen nur bei Kündigung der Option weg.
Ob du jedoch -solange die Option aktiv ist- das Leihgerät oder ein eigenes Gerät einsetzt, spielt keine Rolle - du hast in beiden Fällen dann (sofern das eingesetzte Gerät es unterstützt) die 2 Leitungen und 10 Nummern.
Und vom Importieren der Einstellungen kann ich nur dringend abraten - es gibt dort einen -seit 10 Jahren nicht beseitigten- Bug, dass insbesondere die Telefonieeinstellungen vom Einspielen des Backups so zerschossen werden, dass die Leihgeräte danach gar nicht mehr mit der Telefonie funktionieren, bis man sie auf Werkseinstellungen zurücksetzt und komplett von Neuem einrichtet.
Netzwerkeinstellungen sowie Telefonbücher sollen hingegen kein Problem sein...
Und nein, nur durch das reine Aktivieren eines Retailgerätes fliegt die Option HomeBox NICHT aus dem Vertrag raus (außer ggfs. im ex-VF-West-Bereich, aber da wäre es dann auch nur noch eine Rufnummer verbleibend und nicht 3) - da muss die Option schon aktiv gekündigt und das Leihgerät zurückgeschickt werden...
reneromann
seelo2010
Kleine Ergänzung,wenn du ein freies Endgerät nutzt, wirst du mittlerweile aufgefordert das Leihgerät zurück zu senden.
In deiner Konstellation, überlege dir ob du den Wechsel wirklich willst.
Vom Modem her ist die 6591 allen anderen Fritzboxen überlegen.
Meiner Meinung nach ist das WLAN der 6591 gut. Ich würde bei der 6591 bleiben, in der Homebox Variante.
Leidgeplagter
Guten Morgen, herzlichen Dank für die schnellen und kompetenten Antworten. Das würde man sich auch vom telefonischen Service bei Vodafone wünschen, wo man jedoch mit je nach Mitarbeiter widersprüchlichen Aussagen und Halbwissen eher verunsichert wird.
Ich werde also erst einmal bei der 6591 als Homebox bleiben.
Wünsche einen schönen Tag!
