Anschlußkabel zu kurz
Melli83
Ich hab ein Problem und zwar, Telefon ist im Flur und Kabelanschluss im Wohnzimmer, Anschlußkabel ist aber zu kurz, wo bekom ich ein größeres her? Ich habe 1000 Cable .
Edit: @Melli83  In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
34 Antworten 34
@Melli83  schrieb:
Das ist der schwarze
So genau wollt ich das gar nicht wissen. Zumindest scheints keine FritzBox zu sein.
@Kurtler  schrieb
Meinst du nun das Anschlusskabel von der Antennendose zum Router oder das Telefonanschlusskabel?
Das ist ne gute Frage, aber Festnetz Router? Das passt nicht.
Dazu kommt, das Telefon muß mit dem VF Router verbunden sein.
Ich meinte das brauch ich in länger.
Dann nimm  das:
https://www.amazon.de/CSL-Antennenkabel-Koaxialkabel-Abschirmma%C3%9F-hochdichte-Schwarz/dp/B01DPERY...
Mir ein Rätsel, dass da keine verschraubten Stecker dabei sind.
Melli83
Stecker ist dabei wenn die Dose nur zwei Anschlüsse hat, meiner hat drei Anschlüsse
ohne genaue Informationen welche Geräte (genaue Modellbezeichnung) du wie verbinden möchtest, wird dir hier niemand helfen können.
Kein Wunder, das ist ein ganz normales TV Kabel mit IEC Steckern, nicht für den Kabel Router geeignet.
@Melli83: Bitte werde mal konkret was du nun genau brauchst. Mit deinen bisherigen Angaben kommen wir nicht weiter.
Du schreibst Telefon ist im Flur, Kabelanschluß im Wohnzimmer.
Möchtest du nun ein Kabel um den Kabel Router in den Flur stellen zu können oder ein Kabel um das Telefon an den Router im Wohnzimmer anschließen zu können?
Dann ist der Anschluß mit dem Gewinde der für den Kabelrouter.
@Melli83  sorry, aber du musst schon genau sagen, was du brauchst.
Was du als Screenshot gepostet hast, ist ein normales Antennenanschlusskabel.
Normalerweise braucht man zum Anschluss des Routers an eine Multimediadose folgendes Anschlusskabel:
https://www.amazon.de/CSL-Satellitenkabel-Braiding-Koaxialkabel-Antennenkabel-schwarz/dp/B08T6N5WSS/...
Genau das erste, Kabel um den Router im Flur anschließen zu können in der Kabeldose
Melli83
Das Kabel war dabei zum anschließen, ja wollte heute anschließen aber geht nicht weil das Kabel wo ich gezeigt habe zu kurz ist und ich telefon im Flur hab.
Nein, das ist kein Kabel mit IEC-Steckern, sondern eines mit 2 F-Quick-Steckern. Mittlerweile gibt VF nur noch diese Kabel raus, weil es genug Leute gab, die es nicht verstanden haben, dass man beim "normalen" F-Stecker die Mutter anziehen muss.
Wobei F-Quick-Stecker eigentlich völliger Unsinn sind - da insbesondere die sichere Verbindung des Außenleiters nicht immer gegeben ist.
