senderliste giga 4k box
Halluncke
hallo zussammen,
bitte um hilfe bei der erstellung meiner senderliste, wie geht das ?
Peter165
Hallo @Halluncke
dürfte über Menü - Einstellungen funktionieren.
Da gibt es einen entsprechenden Punkt.
Allerdings, kannst du die Sender in der Liste nur verschieben, sprich eine Favoritenliste ist mit der Giga TV 4K nicht möglich.
7 Antworten 7
Peter165
Hallo @Halluncke
also sender auswählen nach links in die liste, dann zusammen an den platz sortieren wo ich sie haben will.
richtig ?
Probiers aus, manchmal hilft probieren was geht.
danke dir Peter, schönen abend noch
@Halluncke : Berichte doch bitte obs funktioniert hat.
ja es klappt, muss mir nur einen plan machen was wohinn, danke
@Halluncke : Gut, das Problem ist gelöst, wie du die Sender da einrichtest mußt du entscheiden.
Ich mach hier ein Schloß ran, wenn du ein neues Problem hast, mach einfach einen neuen Beitrag auf.
