Unkomfortable GigaTV Box 2
heliho
Nach dem katastrophalen GigaTV-Update für die Hz-Box bin ich auf die GigaTV-Box umgestiegen, obwohl der Bedienkomfort darunter leidet.
Jetzt werden wieder zwei Fernbedienungen (TV + Box) benötigt, weil die GigaTV-Fernbedienung nicht mit dem TV gekoppelt werden kann.
Das Sortieren der TV-Sender ist fehlerhaft; bei "meiner" GigaTV-Box 2 wurden drei Sender auf einen Platz mit der gleichen Programm-Nummer zusammen gefasst, obwohl sie einzeln auf fortlaufende Sendernummern sortiert wurden. Keinen der drei Sender kann man jetzt gezielt auswählen. Wer hat so einen  Schwachsinn programmiert?
6 Antworten 6
Sigi-DD
Hallo heliho,
beim Sortieren von Sendern funktioniert das verschieben eines Senders von einer kleinen Nummer auf eine große Nummer nicht! Wenn Du nur Programme von einer großen Nummer auf eine kleine Nummer verschiebst, dann funktioniert die Sortierung. Soll ein Sender nach hinten verschoben werden, dann musst Du alle Sender die dahinter stehen vor diesem Sender einfügen, dann funktioniert das Sortieren.
Die FB der Box ist auch eine Universal FB und kann mit dem TV gekoppelt werden. Eine Anleitung dazu findest Du in diesem Beitrag.
Hallo Sigi-DD,
vielen Dank für die Hinweise.
Leider hat das Koppeln nicht funktioniert; keine grüne BestätigungsLED vorhanden/gesehen.
Wegen des Sortierens wäre es doch besser, wenn diese Funktion besser programmiert wäre. Auf jeden Fall ist das Ändern der falschen Sortierung derzeit nicht möglich.
Ich habe es mehrfach versucht, ohne Erfolg.
Nochmals danke für die Hilfe.
Freundliche Grüße heliho
Hallo heliho,
man kann die fehlerhafte Liste nicht korrigieren. Es muss die Sortierung zurück gesetzt werden, damit die Fehler wieder beseitigt sind und dann muss alles neu sortiert werden.
Die LED ist auf der FB in dem Ring um die Ein-/Standby- Taste. Nach der Anleitung haben schon viele Ihren TV mit der FB gekoppelt. Wenn Du dich genau daran gehalten hast und die LED auf der FB nicht leuchtet, dann solltest Du mal neue Batterien in die FB einsetzen.
Bei den Einstellungen der Box-2 gibt es auch die Anzeige des FB Status. Siehe doch mal dort nach was angezeigt wird.
Danke Siggi-DD für die Hinweise.
Leider funktioniert das Koppeln der Fernbedienung nicht / nicht richtig. Einschalten/ausschalten und Lautstärkerregelung ist/wird nicht gekoppelt.
Der Reset und die Neusortierung der Sender haben nur den "Erfolg" gebracht, dass jetzt nicht mehr drei sondern "nur" noch zwei Sender die gleiche Senderplatznummer haben.
Leider wurde keine Verbesserung erreicht.
Da hilft nur noch eine verbesserte und fehlerfreie Software für die Gigatv-Box2 und den Verzicht von Vodafone, alle Nutzer der Box zu Testern zu machen.
Hallo heliho,
beim Sender Suchlauf werden die Sender nicht mehr in der Reihenfolge gespeichert in der sie gefunden werden sondern jedem Sender wird ein bestimmter Platz zugeordnet und dann dort gespeichert. Diese Zuordnungsliste ist offensichtlich fehlerhaft. Da sind mehreren Sendern die gleiche Nummer zugeordnet wurden. Da muss VF einfach nur mal eine fehlerfreie Liste erstellen.
Die Kopplung der FB mit einem TV hat bisher immer funktioniert. Hast Du Dich auch genau an diese Anleitung gehalten:
Vor dem Beginn der Kopplung muss der Fernseher mit seiner FB eingeschaltet werden.
Verbinden der Fernbedienung mit einem TV Gerät
1. Drücken Sie die Tasten gelb und "OK" gleichzeitig solange bis die Befehls-LED auf der FB zweimal grün blinkt.
2. Richten Sie die Fernbedienung auf das Fernsehgerät und drücken Sie solange auf die Ein- / Aus-Taste, bis sich das Fernsehgerät ausschaltet. (Nicht loslassen, wenn der TV noch nicht aus ist!)
3. Drücken Sie erneut auf die Ein- / Aus-Taste, um das Fernsehgerät wieder einzuschalten.
Sollten noch nicht alle notwendigen Funktionen des Fernsehers gesteuert werden können, dann können die Schritte 1 bis 3 wiederholt werden, um nach einer besseren Kommando Liste für Ihren Fernseher zu suchen.
Im Nachgang die Info:
Ich habe die GigaTV-box rausgeworfen und TV gekündigt. Die Nachfolge-Lösung ist um Klassen besser!
😊MfG heliho
