Sender verschwunden
WG_FFM
  • RTL Crime, AXN White und andere HD Sender seit einigen Tagen verschwunden.
JA, ich habe mehrere Sendersuchläufe gemacht, die GIGA Box vom Netz getrennt und wieder resettet. Nichts hat geholfen.
Interessant ist, dass der Suchlauf 233 Sender findet aber dann auf 223 Sender zurückspringt und speichert.
Was nun ????
Hier in 60316 Frankfurt, aktuelle Störungen gibt's angeblich nicht.
4 Antworten 4
Sigi-DD
Hallo WG_FFM,
die beiden Sender liegen bei Dir in Frankfurt auf 554 MHz im Kabel und sollten auf Platz 964 und 994 liegen.
Bei mir hören die Kanäle bei 951 952 DAZN 1 DAZN 2 auf !!!!
Hallo WG_FFM,
dann solltest Du eine Störung an der Hotline melden. Hast Du noch ein anderes TV Gerät mit dem Du das überprüfen kannst? Laut dieser Liste müssten bei Dir 27 Sender fehlen. Wenn Dein TV Gerät DVB-C tauglich ist, dann stecke das Antennenkabel mal direkt an den TV und lasse den nach allen DVB-C (digitalen Kabel TV) Sendern suchen.
Wenn ich mir das so durchlese, mein Rat wäre ein hochabgeschirmtes Antennenkabel mit Vollmetallstecker verwenden.
