Programmplätze
Miga82
Programmplätze 1 und 2 Fehlen als ARDHD und ZDFHD
Sigi-DD
Hallo Miga82,
welches TV Gerät verwendest Du? Geht es um Kabel TV oder um IP TV? Fehlen noch weitere Sender?
Am besten Du meldest die Störung an der Hotline oder einem dieser schriftlichen Kontakte, damit sie auch bei VF bearbeitet wird.
Sigi-DD
Hallo Miga82,
Mit der Sky Q Box kein Problem mit den Programmplätzen. Ich habe Kabel TV und die Home Box von Vodafone. Philips Fernseher.
Hallo Miga82,
meist Du die GigaTV Home Box? Eine Fritz-Box von VF wird auch als Homebox bezeichnet. Wenn es also um die GigaTV Home Box geht, dann ist die doch sicher an einer anderen Antennendose angeschlossen als die Sky Q Box. Hast Du die GigaTV Home Box schon mal an den Anschluss von der Sky Q Box getestet? Es könnte sein an der Dose von der GigaTV Box ist der Signal Pegel von einigen Kanälen zu niedrig.
