Problem mit GigaTV Cable Box
AndreasWHV
Kann mir bitte jemand den Unterschied (bei TV) erklären zwischen der GigaTV Cable Box und der Giga TV Net Box?
Wir haben diese große Giga TV Cable Box.
Uns ist aufgefallen, wenn wir diese Box abends über den Power OFF Schalter der Fernbedienung "abschalten" , stellt sie sich in den Standby Modus. An der Box zu erkennen durch einen weiß leuchtenden Kreis/Punkt auf der Vorderseite. Nach ca. 1 Stunde schaltet sich diese Box vom Standby Modus automatisch in den komplett ausgestellten Zustand. Zu erkennen daran, wenn wir die Box nächsten Tag einschalten, läuft immer dieser komplette Startvorgang mit der Suche nach Updates, Verbindung mit dem Giga Netzwerk (was immer einer Lotterie ähnelt) etc. welcher doch immer recht lange dauert.
Dies hat sie u.E. sonst nicht gemacht.
Gab es ein Update und dies ist jetzt so normal?
Handelt es sich um einen Defekt der Box?
Sigi-DD
Hallo @AndreasWHV,
Die GigaTV-4K-Box (GigaTV Cable Box) hat eine Festplatte zum Aufzeichnen von Sendungen und für das Zeit versetzte Fernsehen. Bei der Box werden die TV-Programme über das Antennen Kabel per DVB-C empfangen. Über das Internet arbeiten die Mediatheken, die Videothek, Netflix, ... , der EPG und das Zurücksetzen einer laufenden Sendung auf den Anfang. Der Nachfolger dieser Box ist die GigaTV-Cable-Box-2.
Die GigaTV-Net-Box arbeitet nur über das Internet und hat keine Festplatte.
Unter den 3 Links findest Du die Hilfe Seiten zu allen 3 Boxen mit einer Anleitung.
Das ist kein Fehler sondern ein neuer Strom Spare Mode, der mit einem Update Ende April gekommen ist. Seit dem gibt es bei den Einstellungen im Menü der Box auch ein Punkt "Standby" wo man auch wieder die Box auf den alten Mode zurück setzen kann.
Sigi-DD
Hallo @AndreasWHV,
