Internet
Cl9
Meine Giga TV-Box lässt sich nicht mit dem Internet verbinden, weder mit LAn noch mit WLAN (zwei Netzte ausprobiert). Auch Reset hilft nicht.
Edit: @Cl9  In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
2 Antworten 2
Sigi-DD
Hallo Cl9,
wenn Du schon so viel probiert hast, dann gibt es auf Deinem Router bereits mehrere Einträge  für LAN und WLAN unter dem gleichen Namen und das kann nicht funktionieren. Um wieder eine Verbindung herzustellen müssen vorher alle alten Einträge in der Netzwerk Liste des Routers gelöscht werden. Wenn es die Möglichkeit gibt die Box per LAN-Kabel zu verbinden, dann sollte das der Weg sein für alle anderen Überlegungen sein. Wenn Du eine GigaTV-4K-Box hast, dann kann das WLAN aber nur durch einen Werks Reset wieder deaktiviert werden und damit müssen dann alle Sender neu sortiert werden. Es kann sein das wird nach der Kanal Umstellung in Deiner Region notwendig werden, dann sollte man bis dahin beim WLAN bleiben und später auf LAN umstellen. Schreibe also welchen Weg Du gehen willst und wenn es WLAN sein soll, dann sollte das noch für Deine Umgebung optimiert werden.
Lieber Siegmar,
danke für Deine Tipps, ich werde mal das Löschen in der Netzwerkliste probieren.
Viele Grüße und gesund bleiben.
Cl9
