Gigatvbox2 Fernbedienung
Hunenkoenig
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Die Fernbedienung verliert dauernd die blootooth Verbindung.an was liegt das?
6 Antworten 6
Sigi-DD
Hallo Hunenkoenig,
hast Du schon mal neue Batterien eingelegt? Durch die vielen Versuche die mit dem Fernseher zu koppeln wurden die Batterien stark belastet, BT steigt dabei zeitiger aus als die IR Funktion der FB.
Status zeigt 100% an
Hallo Hunenkoenig,
dann entferne mal alle anderen BT Geräte aus der Umgebung von Box und FB wenn Du die Kopplung erneut herstellst.
R4mona
Hi Hunenkönig,
wie sieht es aktuell bei Dir aus?
Hast Du den Tipp von Sigi-DD ausprobiert und alle BT Geräte aus der Umgebung der Box und der FB entfernt und die Neukopplung durchgeführt?
R4mona
ja funktioniert zu 95% manchmal schaltet der tv nicht aus aber das kommt davon das man die fernbedinung nicht richtung TV zeigen lässt
Hallo Hunenkoenig,
ein Ausrichten der FB auf die Box ist nur notwendig, wenn die BT-Kopplung nicht funktioniert und die Box nur über IR gesteuert wird. Das kannst Du auch unter den Einstellungen im Status sehen. Dort wird angezeigt ob die BT Kopplung aktiv ist.
