Gigatv Box 2
Frettchennase
Hallo zusammen
Habe die gigatv Box 2 heute morgen bekommen.
Nach Klimatisierung angeschlossen und Update ging auch zügig.
Nun Giebt si nichts raus nur für nen Sekunden Bruchteil
Dann lange nichts, Meldung vom TV kein Signal.
Irgendwann wieder schwarzes Bild   zack ( Augen blinzeln lang)
Was zu hören dann wieder Schwarz bis im TV steht kein Signal
Giebt es da was in Sachen Samsung? Was man wissen sollte
Oder kennt das jemand? Und hat eine Lösung?
Sigi-DD
Hallo Frettchennase,
hast Du schon mal ein anderes HDMI-Kabel verwendet? Ältere HDMI-Kabel können nur 4K@30Hz wenn die Box aber eine 4K Auflösung einstellt, dann muss das 4K@50Hz sein. Für die alten Kabel sind das dann zu hohe Bit-Frequenzen bei 50 Bildern pro Sekunde.
4 Antworten 4
Sigi-DD
Danke
Habe es mit dem Kabel vom bluray player probiert
Scheint wirklich daran gelegen zu haben
Wäre ich so nicht drauf gekommen da das Kabel an der HZ immer funktioniert hat. 👍
schön das es funktioniert hat. Die HZ-Box kann kein UHD sondern nur HD. Kann der Beitrag dann geschlossen werden?
Ich denke Ja  danke
