Giga Tv Box fehlerhaft
MickyTr
Meine Giga TV Box hängt sich seit Monaten immer wieder auf, beim Starten der Box wird nur das Vodafone-Logo angezeigt und in der Box läuft der Lichtbalken hin und her. Box vom Stromanschluss trennen und neustarten bringt ab und zu was, der Fehler taucht aber immer häufiger aus, mittlerweile alle 2 Tage. Habe alle Kabel überprüft, auch Kabel mal direkt in den Fernseher gesteckt, dann funktioniert es für die öffentlichen Sender. Ist ggf. meine Box kaputt?
11 Antworten 11
MickyTr
Ok , vielleicht etwas falsche Beschreibung, es leuchtet nicht und her sondern es blinkt. Das Ergebnis ist das selbe, es tut sich nicht nichts.
Hallo MickyTr,
auch die Box-2 benötigt neben dem Antennenkabel auch immer eine Verbindung zum Router und das sollte am besten ein LAN-Kabel sein. Die LED pulsiert rot, wenn ein Software-Update, Geräte-Neustart oder zurücksetzen auf die Werkseinstellungen läuft.
Deine Box beendet also den Neustart nicht, weil sie sich nicht mit dem Internet verbinden kann und damit auch bei VF keinen gültigen Vertrag finden kann. Es könnte aber auch ein Problem mit der Festplatte vorhanden sein.
Schalte die Box noch einmal aus und trenne sie dann auch vom Strom. Sobald die Box stromlos ist kannst Du die Festplatte von der Box abstecken. Die Box sollte auch ohne Festplatte starten nur das dann keine Aufnahmen möglich sind und auch keine Funktion zum Zeitversetzten Fernsehen mehr funktioniert. Fernsehen und die Mediatheken sollte aber nutzbar sein.
