Giga TV
Willi42
Rookie
Rookie
Hallo!   Seit längerem (auch nach dem update am 28.11.24, wo laut vodafon Srecher alles behoben sein sollte) tauchen immer wieder Störungen im TV auf. Uneter anderem TV schaltet mitten im Programm nach weinigen Minuten wieder aus, sodas neu gestartet werden muß. mindestens 1-2 mal wöchentlich bleibt Programm mitten in einer Sendung stehen > Netzstecker raus und wieder rein. Das ist schon sehr störend ! Was kann man tun??      mfG Willi42
Sigi-DD
Hallo Willi42,
dann hat entweder die Box einen Fehler, oder die Internetverbindung der Box ist instabil und bricht immer wieder ab. Wenn Du immer wieder Bildstörungen hast, dann ist vermutlich der Signalpegel auf den DVB-C TV Kanälen auf dem Antennenkabel zu niedrig. Das kann dann auch für die DOCSIS Kanäle im Kabel der Fall sein, über die der Router sich mit dem Internet verbindet. Das wäre dann auch die mögliche Ursache für Abbrüche der Internetverbindung.
Die DOCSIS Kanäle kann man auf einer Web-Seite Deines Routers alle kontrollieren. Wenn der Router eine Fritz-Box ist, dann kann man auf den Web-Seiten der Fritz-Box auch die DVB-C Funktionen freigeben und dann ein Spektrum über alle DVB-C TV Kanäle erstellen. Die anderen Router zeigen nur die DOCSIS Kanäle an.
Die TV Geräte haben aber oft auch eine Seite unter den Einstellungen, auf der der Signalpegel und mehr vom aktuellen Kanal angezeigt wird. Wenn Du da etwas findest, dann mache davon bitte ein Bild.
