Giga TV Home Box und 5.1
Ulli16
Bei TV-Empfang über die Box kommt kein 5.1 (z.B. Tatort am So Abend) auf meinem Surround Decoder an.  Kann ich das über bestimmte Einstellungen erreichen? Beim alten Unitymedia Receiver ging das.
Edit: @Ulli16  In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
6 Antworten 6
Sigi-DD
Hallo Ulli16,
unter den Einstellungen solltest Du "Geräteeinstellungen/Geräteeinstellungen/Display & Ton" finden und dort sollten sich auch die Einstellung für die digitalen Tonformate befinden.
Keine Ahnung ob über die Net Box da auch der 5.1 Ton gesendet wird.
Dort habe ich HDMI Automatisch anstatt Stereo (PCM) eingestellt. Es geht trotzdem nicht.
Hallo Ulli16,
wenn die Einstellung auf Stereo (PCM) gestellt war, dann konnte es auch vorher nicht funktionieren. Was wurde denn für die Sendung mit der Du das getestet hast über den EPG angezeigt. War dort ein Dolby Symbol in der Anzeige für die Sendung?
Die Einstellung HDMI hatte ich gewählt, 5.1 kommt trotzdem nicht. Wenn ich TV ohne den Weg über die Box als Eingang wähle, geht 5.1.
Hallo Ulli16,
Du nutzt dann den Empfänger Deines TV Gerätes selbst und nicht mehr den HDMI Eingang?
