Giga TV Cable Box 2 IP Steuerung
HessenJörg
ein Kunde hat besagte Box erhalten mit dem Hinweiß das diese in die bestehende Hausautomation mit eingebunden werden kann.
Dummerweise hat die Box kein Infrarot und ich hab nirgendwo ein IP Steuerprotokoll gefunden.
Ist diese frei über IP zu bedienen und gibt es hierfür ein Steuerprotokoll?
Die beigelegte Fernbedienung soll eigentlich nicht benutzt werden.
8 Antworten 8
reneromann
Es gibt keine Möglichkeit, die Box mit einer anderen als der beiliegenden BT-Fernbedienung zu steuern.
Hallo HessenJörg,
die Box-2 kann in die Sprachsteuerung von Google eingebunden werden. Es besteht auch die Möglichkeit sie mit der FB vom Fernseher per HDMI-CEC zu steuern. Dazu muss im Fernseher die Kopplung mit der Box-2 eingerichet werden. Es muss im TV als Hersteller: SAGEMCOM Modell: TVCenter1000 ausgewählt werden. Die Sprachsteuerung muss über die Einstellungen der Box-2 eingerichtet werden. Sie sollte auf Sprachsteuerung über die FB der Box eingerichtet sein. Bei den Einstellungen kann man die Box aber mit dem Google System verbinden.
HessenJörg
gibt es irgendwelche Einschränkungen wenn Vodafone dann nicht mehr über die Giga Box2 sondern über einen anderen Kabelreceiver wie z.B. Dreambox geschaut wird?
Welche Vorraussetzungen gibt es hierfür? Muss der Kunde eine bestimmte Karte nachbestellen?
Da die Steuermöglichkeiten der Giga Box nicht im Sinne des Kunden sind  wird ein anderer Receiver benötigt.
Danke und schöne Grüße
Hallo HessenJörg,
die Programme im Kabel werden im DVB-C Format übertragen und können mit jedem DVB-C tauglichem TV-Gerät empfangen werden. Die mehr als 100 freien Sender müssten sofort mit jedem Gerät gefunden werden. Für die verschlüsselten Sender ist eine Smartcard notwendig. Bei den TV-Geräten muss ein CI+ Modul gesteckt werden, in den man dann die Smartcard steckt. Beides muss aber kompatibel zu Vodafone sein. Man kann auch beides bei VF mieten. Was man nicht sehen kann, das sind die internationalen Programme. Die kommen über das Internet und sind nur mit der Box-2 empfangbar.
Hallo Siegmar,
gehören die SKY Sender zu den verschüsselten Sendern die dann mit der Smartcard empfangbar sind, oder zu den internationalen die übers Internet kommen?
Gibt es eine Liste welche Sender nur mit der Giga Box 2 über IP empfangen werden können?
Gruß Jörg
Hallo HessenJörg,
die Sender von Sky liegen alle im Kabel und müssen über die Smartcard freigegeben werden. Was bei Dir im Kabel anliegt, kannst Du in der folgenden Liste finden.
Hallo Sigi-DD,
welche Komandos lassen sich über CEC steuern?
Nur Menüfunktionen oder auch Ziffern, Laufwerk u.s.w.?
Gibt es vielleicht eine Liste als .pdf?
Jörg
Hallo HessenJörg,
welche HDMI-CEC Kommandos Dein Fernseher kann, könnte in der Anleitung zum Fernseher stehen. Welche Kommandos in der Box implementiert sind, ist auch nicht bekannt und es gibt auch kein Dokument dazu. Du kannst nur testen, was alles funktioniert, wenn Du den TV auf den HDMI-Eingang der Box geschaltet hast.
