Giga Box Stand-by Stromverbrauch: Abzuschalten?
AlexSwa
Hallo Community,  insbesondere Vodafone-Techniker,
vor Kurzem sind wir von dem älteren sagecom Receiver auf die Giga TV Box umgestiegen. Diese Box hat lt. Datenblatt im Stand-by Modus eine Leistungsaufnahme von 18W, also nur geringfügig weniger als im Betrieb (20W; nachgemessen habe ich bisher beide Angaben nicht). Nachdem bei uns die Box wenigstens 20h/Tag nicht benötigt wird, bedeutet dies einen 'Leerverbrauch' von ca 130kWh p.a.
Diese würde ich mir gerne wenigstens zu einem überwiegenden Teil sparen wollen, auch aus ökologischen Gründen. Einen zeitgesteuerten Sparmodus wie der sagecom Reveiver konnte ich in den Einstellungen nicht finden. Gibt es diese Möglichkeit tatsächlich nicht?
Eine Variante wäre das manuelle Ausschalten (über den Ausschalter des Geräts) bei Nichtbenutzung oder wenigstens bei längerer Abwesenheit, jedoch wird in der Kurzanleitung als "wichtig" hingewiesen, die Box "immer" am Stromnetz angeschlossen zu lassen. Ist damit 'eingeschaltet' gemeint? Aus welchen Gründen ist das zwingend notwendig? Was passiert bei 'Missachtung'?
Danke für kompente und verbindliche Antwort(en)!
2 Antworten 2
Martin59
Hallo AlexSwa,
in der Tat gibt es die Möglichkeit der Energiespareinstellungen in der Gigabox nicht. Ob und wann diese ggf. nachgereicht werden, ist uns derzeit nicht bekannt.
Ich sehe kein Problem darin, die Box ggf. komplett auszuschalten. Der einzige "Nachteil" wird sein, das die Box dann länger beim erneuten starten benötigt und ggf. die Internetverbindung neu eingerichtet werden muss.
Viele Grüße, Martin
Hm, das die Internetverbindung in so einem Fall neu eingerichtet werden muss, sollte eigentlich nicht passieren. Die Box muss sich beim Einschalten wieder mit dem Router verbinden, das sollte aber automatisch gehen.
Die Box muss dann am Stromnetz bleiben, wenn Aufnahmen von unterwegs programmiert werden (insbesondere für Aufnahmeprogrammierungen der gerade laufenden Sendung). Wenn du das nicht nutzt, kannst du sie sicher hinten am Hauptschalter ausschalten.
Ganz korrekt ist die Bedienungsanleitung übrigens auch nicht mehr: Der Verbrauch im Standby beträgt inzwischen „nur“ noch 12 Watt, weil sich u.a. der Lüfter ausschaltet.
