Fortgesetzte Verbindungsprobleme der Giga-TV-Box mit der Vodafone-Station
Slowhand01
Digitalisierer
Digitalisierer
seit einigen Wochen funktioniert die Giga-TV-Box nicht mehr richtig. Da sie in der Ferienwohnung steht, bin ich nicht länger zugekommen, das zu überprüfen. Das habe ich jetzt in diesen Tagen nachgeholt.
Es kommt immer wieder zu kurzen Verbindungsabbrüchen, im endlosen Ereignisportokoll liest sich das so (nur ein kurzer Ausschnitt):
12/27/2020 06:20:15 UTOPIA: FW.IPv6 FORWARD drop Firewall 12/27/2020 06:20:15 UTOPIA: FW.IPv6 INPUT drop Firewall 12/27/2020 06:20:15 UTOPIA: IPv6 Blocked DROP Firewall 12/27/2020 06:20:14 UTOPIA: FW.LANATTACK DROP Firewall 12/27/2020 06:20:14 UTOPIA: FW.WANATTACK DROP Firewall 12/27/2020 06:20:13 UTOPIA: IPv4 Blocked DROP Firewall 12/27/2020 06:00:27 UTOPIA: FW.LANATTACK DROP Firewall 12/27/2020 06:00:27 UTOPIA: FW.WANATTACK DROP Firewall 12/27/2020 06:00:27 UTOPIA: FW.IPv6 FORWARD drop Firewall 12/27/2020 06:00:27 UTOPIA: FW.IPv6 INPUT drop Firewall 12/27/2020 06:00:27 UTOPIA: IPv6 Blocked DROP Firewall 12/27/2020 06:00:26 UTOPIA: IPv4 Blocked DROP Firewall 12/27/2020 06:00:25 UTOPIA: FW.IPv6 FORWARD drop Firewall 12/27/2020 06:00:25 UTOPIA: FW.IPv6 INPUT drop Firewall 12/27/2020 06:00:25 UTOPIA: IPv6 Blocked DROP Firewall 12/27/2020 06:00:24 UTOPIA: FW.LANATTACK DROP Firewall 12/27/2020 06:00:24 UTOPIA: FW.WANATTACK DROP Firewall 12/27/2020 06:00:24 UTOPIA: IPv4 Blocked DROP Firewall
... usw usf.
Neustart Router und Abschaltung der Firewall hat einmal einen Tag dazu geführt, dass alles ging. Jetzt aber hilft das auch nicht mehr.
Ich habe eine 250er Verbindung über Kabel. Ich ermute das Problem in der Vodafone Station, da meine Xbox-online-Verbindung auch nicht funktioniert hat. Fehelrcode heute morgen ist: 8030 bzw. 8050.
Was kann ich da tun?
Viele Grüße, Thomas
Fürs Protokoll:
Fehler: wie oben beschrieben.
  • Welchen Vertrag hast Du?
    • Red Internet & Phone 250 Cable
    • Vodafone Station
    • Leihgerät
  • Wie ist Dein Endgerät mit dem Modem verbunden? (LAN; WLAN; zusätzlicher Router; PowerLAN)
    • verkabelt, wlan nur fürs handy
57 Antworten 57
Nach Reset läuft jetzt erst einmal alles....werde beobachten und berichten.
So, heute morgen wieder ein ähnliches Bild, nachdem es gestern den ganzen Tag gelaufen ist.  Fehler 8020 ("Router nicht mit dem Internet verbunden" - was aber nicht stimmte: Ich schaltete die Giga-Box ganz aus und wieder an und es ging wieder. Dann war ich den ganzen Tag unterwegs, Box wieder auf Standby. Und vorhin das gleiche Bild wie am Morgen (Fehler 8020). Giga-Box ausgeschaltet und wieder an. Dann lief es wieder. Irgendwie verliert die Box im Standby die Verbindung, kann das sein? Zwischenzeitlich waren zusätzlich ganz kuerze WLAN-Hänger zu bemerken, die mit erneutem Einloggen des Handys bspw. aber dann wieder vorbei waren. Im Ereignisprotokoll konnte ich aber nichts finden.
Hat da jemand eine Idee? Gibt es noch einstellungen im Router bzw. bei der BOX, die das problem lösen können?
Hallo Slowhand01,
ich denke die GigaTV-Box stellt nur die Verbindung nicht automatisch wieder her, wenn es einen Abbruch gegeben hatte. Der Fehler ist vermutlich im Router zu suchen. Der hat nicht nur ein Problem mit dem WLAN sondern auch Ausfälle im LAN. Wenn es für die LAN-Anschlüsse des Routers einen "Energie Spar Mode" oder ähnliches gibt, dann deaktivieren den. Versuche es auch mal mit einem anderen LAN-Ausgang am Router.
Danke! Werde ich probieren!
Was bedeutet die Einstellung: Https über Lan?
jetzt geht das wieder los:
12/29/2020 18:37:57 UTOPIA: FW.LANATTACK DROP Firewall 12/29/2020 18:37:57 UTOPIA: FW.WANATTACK DROP Firewall 12/29/2020 18:37:57 UTOPIA: FW.IPv6 FORWARD drop Firewall 12/29/2020 18:37:57 UTOPIA: FW.IPv6 INPUT drop Firewall 12/29/2020 18:37:57 UTOPIA: IPv6 Blocked DROP Firewall 12/29/2020 18:37:56 UTOPIA: IPv4 Blocked DROP Firewall 12/29/2020 18:37:54 UTOPIA: FW.LANATTACK DROP Firewall
Bin da ziemlich blank...heißt das, dass die Firewall was abgewehrt hat?
Hallo Slowhand01,
Web-Adressen (URLs) beginnen mit http oder https. Die Web-Seiten Deines Routers werden über http://192.168.0.1 aufgerufen werden. Ich würde vermuten, das man damit den Zugriff auf die Web-Seiten vom WLAN unterbinden kann. Aber dazu wäre es besser Du machst ein Bild von der Web-Seite auf der das steht.
Hallo Slowhand01,
Ja die Firewall hat da einen Zugriff verweigert. Ist in Deinem Router ein Port-Forwarding aktiv?
Nope...ich hab da nix eingerichtet. Er ist ja mit Werkseinstellungen wieder gestartet.
Ich finde allerdings im Expertenmenü auch die Möglichkeit gar net.
Unter "Internet" gibts da nur die firwall und ping auf wan und upnp.
