am 11.07.2021 21:23 - zuletzt bearbeitet am 12.07.2021 07:32 von Gelöschter User
Ich bekomme Anrufe rein aber ein raus-telefonieren ist nicht möglich - keine Verbindung -
Ich habe eine 6591 als Homebox von Vodafone zur Verfügung gestellt bekommen und habe nun auf meine eigene Fritz 6660 gewechselt. Dazu habe ich auf der 6591 die Konfiguration gespeichert und auf die 6660 übertragen, bis auf Mesh, die Rufnummern und die Telefoniegeräte funktionierte das auch. Alles wurde wieder eingerichtet nun kann ich trotzdem nicht raustelefonieren. Die auf den beigefügten Hardcopies ausgegrauten Felder wurden automatisch mit der Konfiguration übertragen die mit grünen Punkt habe ich neu angelegt nun kommen alle Anrufe an jedoch kommt beim Versuch nach außen zu telefonieren immer die Fehlermeldung "keine Verbindung". In der Übersichtsseite steht ein grauer Punkt vor Telefonie und "6 Rufnummern Aktiv davon 3 nicht registriert".
Hätte ich gerne noch angehängt aber man kann nur eine Datei anhängen ;(
Jemand eine Idee?
Edit: @jp2000 Anhang entfernt da Rufnummern sichtbar, bitte keine persönlichen Daten öffentlich posten. Gruss Methusalem1
Edit2: Beitrag nach Internet-Geräte verschoben. Gruss Methusalem1
am 12.07.2021 08:11
@Gelöschter User schrieb:Hallo @jp2000 ,
führe einmal diese Einstellungen an der FB durch:
Benutzeroberfläche öffnen: http://fritz.box
Oben rechts die drei Punkte anklicken: Erweiterte Ansicht aktivieren
Internet anklicken > Zugangsdaten > IPv6 > Haken setzen: IPv6 Unterstützung aktiv > Haken setzen: Native IPv4-Anbindung verwenden und Übernehmen.
Gruss
Methusalem1
ich würde eher die 6660 auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, die Einstellungen von dir vornehmen und dann auf jeden Fall keinerlei gesicherte Daten von der 6591 auf die 6660 übertragen, das führt meistens zu Problemen, auch wenn es von AVM her gehen soll. Das gesicherte Telefonbuch, kann dann aus einer Sicherung her wieder eingespielt werden
am 12.07.2021 07:36
Hallo @jp2000 ,
Gruss
Methusalem1
am 12.07.2021 08:11
Gruss
Methusalem1
am 12.07.2021 08:52
ich gebe dir vollkommen Recht, aber drei Rufnummern sind ja registriert, es wäre wichtig zu sehen ob diese nach den Einstellungen funktionieren, alles andere kann man später immer noch durchführen.
Gruss
Methusalem1
am 12.07.2021 13:04
An den IP6 Einstellungen liegt es leider nicht die hab ich vor dem Post probiert.
Die Rufnummern in meinem Anhang hab ich schon gesehen nur dachte ich mir ohne Vorwahl sind die Wertlos.
Anbei nochmal mit unleserlichen Nummern
am 12.07.2021 14:06
Man beachte bitte:
Provider-6591:
Die Passwörter ändern mehr oder weniger regelmäßig. Dass der Eingang teilweise funktioniert, kann Zufall sein.
Eigene-6660:
Hier sind die imho die SIP-Credentials zwingend händisch einzutragen.
Und bitte die Anschlußeinstellungen bei den eigenen Rufnummern überprüfen/anpassen.
Und noch meine Lieblingsfrage nach dem Bundesland 🙂
am 12.07.2021 20:45
*** gelöst ***
Hab es geschafft eigentlich nicht schwer! Hab alles noch einmal ohne die Einstellungen der 6591 gemacht und dann hat es tadellos geklappt.
Aber das zieht sich bis alles wieder sitzt und im Mesh integriert ist 🙄😒
Danke für die Hilfe. 👍🙋
