am
19.11.2024
21:41
- zuletzt bearbeitet am
19.11.2024
21:45
von
Hallo
Wie ist es möglich oder was kann mann machen um aus dem Internet oder Ausland auf die Fritzbox 6670 zugreifen zu können
Über eine Lösung würde ich mich freuen
Danke
Edit: @frank601 In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
am 19.11.2024 22:48
Hab den Mobilfunkanbieter am Handy gewechselt, funktioniert hab wieder zugriff auf die Box
Danke an Alle
19.11.2024 21:52 - bearbeitet 19.11.2024 21:53
Du benötigst halt im Ausland genau die IPv 4 oder 6 Adresse, mit der du auch mit der Fritzbox ins Netz gehst.
Bedeutet, gehst du z. B. mit DSLite nur mit einer IPv6 ins Netz, muss dein Mobilfunkanbieter im Ausland auch IPv 6 unterstützen. Macht er das nicht, dann kannst du auch nicht auf die Fritzbox zugreifen.
am 19.11.2024 21:59
Danke für die schnelle Antwort
Könnte der Grund sein , bin zur Zeit im Ausland
Möglichkeit 2: kann über VPN auf ein anderen Rechner in Deutschland zugreifen, besteht da eine Möglichkeit zugriff auf die Fritzbox?
Hatte vorher ein Bissenes Vertrag mit fester IP und da funktionierte alles. Hab aber gewechselt, leider.
Gruß, Frank
19.11.2024 22:02 - bearbeitet 19.11.2024 22:10
Ich weiß nicht, was du für einen Anschluss in Deutschland verwendest. Standard ist da DSLite, da gibt es nur eine IPv6. Wenn das dein Mobilfunkanbieter nicht unterstützt, dann kannst du auf die Fritzbox nicht zugreifen.
Da würde nur die Umstellung deines Anschlusses auf Dual Stack helfen, da hat man eine IPv4 und IPv6.
19.11.2024 22:24 - bearbeitet 19.11.2024 22:26
Ich erreiche meine FritzBox auch über das Smartphone. Also sollte es auch im Ausland funktionieren.
https://avm.de/produkte/apps/myfritzapp/
19.11.2024 22:30 - bearbeitet 19.11.2024 22:31
Das funktioniert ja auch, wenn du im Ausland auch eine IPv 4 oder 6 verwendest, mit der du in Deutschland mit der Fritzbox in Netz gehst.
Schaue mal unter Internet - Online Monitor - Verbindungsdetails. Dort siehst du, ob du nur "DSLite" hast.
am 19.11.2024 22:48
Danke an Alle
am 19.11.2024 23:21
