Wie schließe ich das Gigaset Telefon an den Vodafone Router an?
Nrwbasti
beim Vodafone Internetpaket liegt ja auch ein Adapter r dabei, der in mein Siemens Gigaset Telefon passt.
Doch was genau für ein Kabel benötigt man, um den Router jetzt mit dem Adapter zu verbinden? Auf der einen Seite (Routerseits) müsste es doch ein LAN Kabel sein, aber wie nennt man die andere Seite, um die Verbindung mit dem Adapter herzustellen?
Vielen Dank
14 Antworten 14
haegar2609
Hallo @Nrwbasti so müsste der Adapter aussehen:
Der kleine (RJ11) Stecker muss in die Tel1 Buchse der Vodafone Station gesteckt werden. Deine Basisstation dürfte einen TAE Stecker haben. Der sieht so aus:
Der TAE Stecker kommt in einen der Anschlüsse des Adapters. Ich kann dir leider nicht genau sagen, ob in den mittleren oder einen der Äußeren, einfach ausprobieren. Die VF Station hat keine eigene DECT Basis, deswegen musst die die Basisstation deines Gigasets nehmen. Dann müsste dein Gigaset mit der VF Station verbunden sein und das Telefon funktionieren. Gruß haegar2609
Ich bin kein Mitarbeiter von Vodafone und kämpfe mit ähnlichen Problemen, die ihr anderen Kunden auch habt! Und bitte keine Anfragen über PN stellen!
Also dann brauche ich nur so etwas?
https://www.amazon.de/Goobay-50247-TAE-F-Stecker-mit-Knickschutz-Schwarz/dp/B003KR3WN2/ref=sr_1_3?__...
Am Gigaset ist aber nur ein sehr kleiner (wie LAN aussehender) Anschluss, nur eben kleiner als bei einem regulären LAN Anschluss. Da passt dann die andere Seite des TAE-F-Steckers rein?
da du eh ein neues Anschlusskabel für dein Telefon benötigst, kannst du direkt ein Rj11 Kabel in der benötigten Länge kaufen. Dieses schließt du dann direkt an die VF Station (Tel 1) und deinem Telefon an.
Genau. Da brauchst du dann keinen Adapter mehr.
Da gibt es teilweise sehr extreme Preisunterschiede für diese Kabel. Muss einen das verwundern oder kann ich durchaus das Amazon Choice Produkt nehmen?
https://www.amazon.de/s?k=RJ11+kabel&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=10QEJ3P702SA9&s...
3 Meter sind zwar zuviel, aber dann binde ich die nicht benötigte Länge zusammen. Nur gibt es halt 1,5 Meter Kabel, die mehr kosten. Daher meine Frage.
nein, das genannte Kabel kannst du verwenden. Die Preisunterschiede kommen aufgrund der verschiedenen Marken/Hersteller der Kabel zustande. Qualitativ sollte aber das von dir genannte Kabel in Ordnung sein.
Hallo @Nrwbasti , sorry wusste nicht das du beidseitig RJ11 hast. Dann brauchst du den TAE Stecker natürlich nicht und machst es einfach so wie @peter12_ und @Kurtler  dir geraten haben. In den meisten Fällen ist ein NFN Adapter der VF Station beigelegt. Dann hättest du den TAE mit RJ11 Stecker gebraucht, so kann der TAE aber entfallen.
Ach herje, ich bestellte doch, wie hier besprochen, dieses Kabel:
https://www.amazon.de/gp/product/B000VN4XBI/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&th=1
Es passt aber nur ind en Vodafone Router, nicht aber in das Gigaset A415. Dafür ist der Anschluss zu groß. Was ist denn da schief gegangen?
