am 20.06.2021 02:10
Vodafone Station Arris Router
Wie Bring ich den Teil 40 Megahertz kanalbreite bei 2,4 Gigahertz bei.
Kann nur 20 und 20/40 wählen. Laut WiFi Check App am Handy kommen immer nur 20 Mhz breite raus egal was ich einstelle.
Auch kein Kanal ändert was. Verbindet zum Handy mit 150mbit
20.06.2021 16:37 - bearbeitet 20.06.2021 16:44
Alzuviel ist ja nicht los. Steht auf 20/40 und 20MHZ Bandbreite ist der Router
40 MHZ Bandbreite der Edimax AP via Lan am Router
Könnte ja den Edimax abstecken und den Router neu starten und sehen was passiert
am 20.06.2021 10:35
das Wlan sendet mit 2,4 Ghz und 5 Ghz , was soll den 40Mhz sein, was ist den genau das Problem?
am 20.06.2021 11:33
es gibt im 2,4 Ghz WLAN Kanalbandbreiten von 20 und 40 Mhz
im 5 Ghz kommen noch 80 und 160 hinzu (entsprechder Router vorausgesetzt)
Höhere Bandbreite = mehr Datendurchsatz
20.06.2021 13:48 - bearbeitet 20.06.2021 13:53
Richtig! Die kastrierte FW dieser Kiste gibt nicht mehr her als 20MHz oder 20/40MHz. Wenn Du letzteres wählst, kannst Du davon ausgehen, daß die VF-Station 40MHz wählt, wenn es die "Verkehrsdichte" (Nachbarschaft) zuläßt. Ansonsten schaltet sie auf 20MHz zurück. Je nach WLan-Verkehr in der Nachbarschaft stellt sich sowieso grundsätzlich die Frage, ob nicht generell im 2,4GHz-Band 20MHz die bessere Wahl ist. Je größer die Kanalbreite, umso mehr benachbarte Kanäle werden tangiert, was häufig zu reduzierter Übertragungsrate führt.
Gruß ervau
