am 07.12.2023 13:38
ich habe die Vodafone Station Wifi 6 als Router.
Über Lan-Kabel habe ich einen zusätzlichen Router als Accesspoint im Wohnzimmer (TP-Link Archer C6 Dualband Gigabit WLAN-Router (867Mbit/s 5GHz + 300Mbit/s 2,4GHz, 4 Gigabit LAN-Por...
Wenn ich einen Wlan-Speedtest mit der Vodafone Station mache sind die Übertragungswerte perfekt.
Wenn ich das gleiche über den o.g. Zusatzrouter mache kommt nur etwas mehr als die Hälfte der gebuchten Werte (100 Mbit) an.
Kennt sich damit jemand aus? Gruß
am 07.12.2023 14:20
und die beiden Geräte sind über das LAN Kabel direkt miteinander verbunden oder kommt da noch irgendwas dazwischen?
(D-LAN Adapter, Wandverkabelung, Switch etc.)
am 07.12.2023 15:18
Hallo, die beiden Geräte sind über einen etwa 10m langen LAN Kabel verbunden.
07.12.2023 15:25 - bearbeitet 07.12.2023 15:26
und die Geräte sind auch wirklich mit dem TP-Link verbunden während du die Geschwindigkeit testest?
du kannst ja das WLAN der Vodafone Station mal deaktivieren
oder es mit einem neuen CAT6 Kabel probieren
am 07.12.2023 16:07
Ja, so ist es. Das Wlan hatte ich bei dem Test bei der Vodafone Station abgeschaltet. Bei dem Gerät (Handy) konnte ich dann sehen, dass es sich das gewünschte Wlan bucht.
P.S. Der Vodafone Techniker den ich eben angerufen hatte über die Hotline konnte mir leider auch nicht weiterhelfen. Er schlägt vor den Zusatzrouter auf Werkseinstellungen zu setzen und dann neu zu konfigurieren.
