am 13.08.2022 09:50
Habe den Tarif gewechselt und deswegen musste ich die Fritz Box gegen den Kabel Router von Vodafone tauschen. Seitdem zeigt mein PC unter Windows 10 das WLAN nicht mehr an.
am 13.08.2022 20:50
Die Box sendet über beides.
Wo sehe ich, welcher Modus beim Adapter aktiviert ist?
am 13.08.2022 20:56
@Sus894 schrieb:Die Box sendet über beides.
Unter drahtloser Modus bei den Adaptereinstellungen. Ist sogar auf deinem Screenshot zu sehen
am 13.08.2022 21:00
da kann ich doch nur rechts den Wert zu dem jeweiligen Modus auswählen und nicht, welcher benutzt wird?!
am 13.08.2022 21:14
Also es gibt 802.11 a, b, g, n, ac und ax. n, ac und ax nutzen das 5GHz-Band (ich meine a auch), die anderen nicht
am 15.08.2022 11:41
ich versteh nicht, was ich einstellen soll....
am 16.08.2022 13:00
Hallo Sus894,
ein paar Tipps haben wir hier noch: WLAN optimieren
Was gemeint ist, dass Du bei Deinem W-LAN Adapter von Intel, dann entweder links die Einstellung mit 2,4 oder 5GHz nimmst.
Die Kanaleinstellung wird nur am Router selbst vorgenommen und dann mit der W-LAN Netzwerkkarte abgeglichen.
Jens
am 16.08.2022 20:02
Hallo zusammen.
Danke für eure Tipps und Infos.
Ich habe nun heute die Lösung gefunden: den Treiber der WLAN Karte aktualisieren. Und zwar manuell im www runterladen.
Nicht über die Aktualisierungsfunktion vom Treiber, da hatte er nämlich gesagt :"alles ist auf dem neuesten Stand".
War es aber nicht.
Danke!! 🙂
am 16.08.2022 20:08
Na da es ja nun funktioniert und du die Lösung selber gefunden hast, mache ich hier dann ein Schloss dran.
