WLAN extrem langsam, LAN funktioniert / 1000er Leitung
olli86
Hallo Zusammen,
ich habe seit kurzem den Red Internet & Phone 1000 Cable mit der Vodafone Station.
Wenn ich per LAN den Speedtest mache  kommen fast die ganzen 1000 Mbits an, per Wlan sind es tagsüber ca 70-100 Mbits, abends teilweise nur 4-5 - 16 Mbits.
Ich vermute einen Defekt des Routers, kann mir hier jemand helfen?
Vielen dank schonmal im Voraus!
16 Antworten 16
RobertP
Moin,
100 Mbit über WLAN sind doch gar nicht schlecht, aber die Schwankungen sind natürlich nicht so schön.
Welche Geschwindigkeit du über WLAN erreichen kannst, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Mit welchem Gerät hast du denn die Geschwindigkeit gemessen? Wie ist die Geschwindigkeit über LAN, insbesondere in den Momenten, in denen du über WLAN nur 4 Mbit gemessen hast?
Gruß Robert
PS: ein Gigabit Anschluss ist nicht dazu da mit einem Gerät 1000 Mbit zu erreichen. Er dient dazu, dass wenn sich viele Geräte die Banbreite teilen, für jedes Gerät noch ausreichend zur Verfügung steht.
Moni_GK
Hallo olli86,
nutzt Du das 2,4 GHz oder das 5 GHz WLAN?
Hast Du mal den Kanal am Router geändert?
Moni
zusätzlich kannst du den Speed im WLAN und LAN mit dieser APP oder per Webseite testen:
https://www.nperf.com/de/
und, wie schon oben geschrieben, mit welchem Gerät hast du eine so schlechte Verbindung?
Wie weit entferent ist i.R. das Gerät zum Router?
Das ganze ist sowohl im 2,4 GHz als im 5 GHz Wlan.
Laut Nperf Speedtest ist derzeit 20-30 Mbits - 80 Mbits möglich. Das sind immer noch Welten zu den 1 GBit per Lan.
Ich habe es mit verschiedenen Geräten probiert, u.a. nagelneues Laptop mit Gigabit Netzwerkkarte, Smartphone, Tablet...
Upload bleibt übrigends bei konstant 50 Mbits ohne Probleme...
Abstand ist unabhängig, direkt neben dem Router als in anderen Räumen gibt es ein gleiches Ergebnis.
Verschiedene Wlan Kanäle habe ich gerade durchprobiert, auch keine Besserung... maximal ca. 100 Mbits statt den 1000 die ja auf jeden Fall ankommen, laut Vodafone Speedtest... nur zwischen Router und Endgerät ist dann diese langsame Verbindung 😞
Moin,
so wie ich das sehe gibt der Test auf https://www.nperf.com/de/ das Ergebnis aber in Mb/s aus und nicht in Mbit/s
und 80 Mb/s sind 640 Mbit/s   😉
Gruß Robert
Schön wärs, ist aber leider nicht der Fall...
Mb/s entspricht hier Mbits...
(siehe Screen)
Moni_GK
Hallo olli86,
misst Du mit dem gleichen PC der per LAN die hohe Geschwindigkeit schafft?
Moni
Hallo Moni,
Korrekt, der PC hat definitiv eine Gbit fähige Netzwerkkarte...
Was kann ich noch tun? Ist der Router defekt? 😞
